Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 0:48
Соколов Дмитрий писал(а):
Я бы предложил еще смазать трос спидометра.
Где?! :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 2:10
Где?! :)
Внутри. Снимаешь трос и капаешь в него масло, потом прокручиваешь его и шевелишь туда сюда, чтоб масло через всю рубашку протекло.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 2:40
Где?! :)
И таким образом ухлопаешь его окончательно и короткие сроки :)
Оригинальные тросы потому и стоят дорого что во первых имеют тепловой экран внутри а во вторых смазаны на заводе жировой термостойкой смазкой.
Масло м ты её подразбавишь. Летом при хорошем стечении температурных обстоятельств под капотом трос в оплётке зажмёт и хвостовику в коробке нафиг свернёт шею.
То есть продлить жизнь на короткое время ему маслом можно.
Но при этом нужно думать где взять новенький б\у.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 2:43
В Крыму это где?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 21:21
Я не знаю как устроен трос на эскорте, ну теперь знаю. А на шахе смазывал, т.к. когда её купил она долго стояла и трос плохо крутился, я его просто смазал и потом 9 месяцев нормально ездил с ним. А на эскорте смазывать нечего было, просто поменял и всё.
мирон писал(а):
В Крыму это где?
там всё написано.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:12
подскажите, может кто сталкивался? не работает спидометр-в коробке шестерня целая, трос тоже проверяли нормальный! в чем может быть причина???
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:16
А трос крутиться? Если крутиься то в спидометре.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 0:28
Не думаю, что аналогия корректная, но - у меня на жиге была такая фигня: спидометр то работает, то нет. Снимаешь спидометр, крутишь спичкой - работает. Берешь тросик пальцами, едешь - крутится. А вместе - хрен, не работает. Оказывается, слабо зажимала. Из-под шестерни шарик выпал, поэтому крутилось только за счет густоты масла. Стоило начальнику своей ручищей тросик зажать - он перестал крутиться...
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 0:47
Хвостовики с обоих сторон смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 0:57
У меня тоже дрожит.
Причем раньше вроде бы не было.
Когда появилось не помню, но наверняка после того как коробку поменял.
Интересно, погрешность при этом появляется или нет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:18
нет трос не крутится! дело было так, где -то 3 месяца назад перестал работать спидометр, вынули шестерню из коробки(ту к которой трос непосредственно крепится) ее скрутило на две части. поменял шестерню и тросик. а теперь снова перестал работать спидометр, смотрели опять шестерню- она целая! есть подозрение что та вторая шестерня в коробке полетела, но это надо коробку снимать!
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:25
Дрожит когда тросик задевает за рубашку.
появляется.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:36
Я имею в виду поргрешность на одометре.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:39
dsa хм.... если периодически западает - появится, а так нет... имхо
::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 4:36
Скорее всего именно так. На 9 тазу было также, несколько лет катался без спидометра, из-за такой ерунды раскидывать коробку очень не хотелось.
