Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель троит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 22:40
Затроил двигатель. Свечи поменял на комплект новых фордовских, побегал пару часов и снова затроил. Проверял какой горшок именно путём снятия поочерёдно колпаков свечей, - никакого результата, все горшки работают. На асфальте под выхлопной в месте выброса газов мокрое пятно, почти лужа, но не бензин а вода, вообщее ни чем не пахнет, особенно если погазовать. При перегазовке он как-бы захлёбывается и чихает. (выхлопная малость подсирает). Троит незаметно, всё вроде ровно работает, а с места трогается тяжело, очень ощутимо в сравнении.
Подскажите плиз, какие есть пути поиска причины, какие есть причины в природе и как их устранять.
Спасибо.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 23:01
Обычно при этом думают на прокладку ГБЦ вроде как...
А тормоза как? А то у одного товарища тормозуха в вакуумник полила через уплотнения главного и оттуда стала во впускной сосаться... тоже подтраивало... правда, дело было не на эскорте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 23:09
Тормоза в норме. Свечи сухие и чистые.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:13
открой расширительный бачок(при работающем авто)и посмотри нет ли пузырьков ,ну и пртсудствия масла в тосоле.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:25
Холёся
Гроза мужиков
цитировать
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 15:30 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, если кто менять регулятор вздумает или если будет течь бензин из стыка рампы и регулятора, там стоит резиновое уплотнительное кольцо, точно такое же что и на форсунках, соот-но из прошлых тем разговоров при отсутствии фордовских можно заменить бэховскими...
не забываем смазать колечко маслом...
если у кого то есть проблемы с прохой тягой или неровной работой мотора, а все остальное они уже заменили (датчики, система зажигания...) самый простой способ измерить давление в системе или проверить непосредственно регулятор (открутить 2 болта на 8 - момент затяжки 10 Нм, и снять 2 трубки - сверху вакумника, снизу обратки, предварительно вынув перд бензанасоса №5 и несколько секунд погонять мотор) и попробовать втянуть воздух из него... он не должен проходить...
Ford Escort 1.6i CVH EFI 1991 г.в. черный КАР-КАР! Вот было такое мож поможет
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:55
ус
Зачем две темы?!!!
Выкрути свечи и выложи фотку сюда качестивенную.Тогда будет ясно подсос или перелив.
Последний раз редактировалось Guitarist Пт июл 03, 2009 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:58
tsarik
Ты будешь смеятся,но и на форсунках БМВ и Форд одинаковые кольца ;) Только на БМВ они дороже чем на Форд.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:02
Тогда ищи подсос воздуха,проверь шланги и т.д.Только не пойму если свечи сухие то откуда лужа под глушаком. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:17
лямбду проверте , и скорее всего замените или для проверки хотя бы отключите
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 17:34
ус
Зачем две темы?!!!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 17:42
Лямбда - это вроде как к глушителю относится? И там стеклянная фигня внутри? Я весной днищем на полусферу налетел, может от удара что-то в глушаке не то стало? Катализатор или та-же лямбда? Это по поводу жидкости из глушителя. А троить стал сильнее чем вчера даже. Сегодня еле завёлся. Купил воздушный и маслянный фильтра, поменяю может что и изменится, хотя чую причина тут намного глубже.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:48
Может ли он подтраивать из за этого? Ведь там в этой электронике всё взаимосвязанно, любая перемена давления в любой системе так или иначе влияет на работу двигателя.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:54
Судя по свечам смесь очень бедная.Попробуй поискать подсос воздуха в коллектор.
Двигатель при этом не может троить,так как свечи говорят,что все 4 горшка работают.Другое дело что он у тебя дрожит.Если не найдёшь подсос на коллекторе,тогда придётся снимать форсунки и менять уплотнительные кольца форсунок.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 22:26
У меня свечи такие же по цвету :) Кста, форсунки рукой проворачиваются. Должно ли быть так?
Вообще, в своей колбасе виню лишь HEGO. Только что 2 часа убеждался, что он вроде сдох. Сигнал у меня на ХХ всего то 84 мили вольта, а если дать газку, слегка за 100 переваливает и все, облом...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 22:43
ус
http://pokatili.ru/forum/ftopic19727-0-0-asc-.php
Почитай может поможет,чем чёрт не шутит
