Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:20
Очень похоже на МАР. Я измерял исправность китайским тестером за 10 баксов (в нем есть частотомер). Лезь в мозги и проверяй. О нем много говорили в какой-то теме...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 15:13
Очень похоже на МАР
МАР проверял частотометром. Все нормально. В последствии заменил его на слегка БУшный с разборки. Ничего не поменялось.
Правда это было несколько месяцев назад и тогда этой проблемы еще не было.
____________________________
Ford Escort 1,6i LJF mk5 1990 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:51
Серёжка.
Смотри подсос воздуха от вакуумного усилителя тормозов,посади на герметик если нет трещин в шланге.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:55
pilovik
А КХХ(клапан хол.хода)не смотрел?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:28
может туда запулили что-то микроскопическое, вот он и сосет воздух на 300 оборотов больше...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:33
pilovik
Клапан холостого хода менял на клапан с разборки. Это тоже было месяца три назад. Никаких изменений нет.
Хотя может он уже засорился чем-то....
Меня больше всего настораживает тема, что обычно когда заводишься на холодную, то обороты ХХ в норме. Прогрелся и поехал - все в норме. А дальше мистика какая-то... Где-то минут через 15 замечаю, что обороты ХХ уже повышенные и двигатель как-то натужно работает.
Т.е. получается что в процессе прогрева (а может просто с течением времени) что-то происходит и обороты ХХ начинают плыть вверх.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:44
Значит и надо копать по датчикам температуры ДТОЖ,ДТВ проверь их работу по таблицам ,ну или тупо при повышенных оборотах отсоедини с них штекер,да может давать и лямбда так как её работа начинается при прогреве движка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 13:49
ДТВ у меня отключен, потому что с ним заводится и глохнет. Но это следствие замены родных форсунок на ВАЗовские. Тоже Bosch кстати.
ДТОЖ проверял по таблице. Вроде все нормально.
Лямбду поменял на новую. С ней стало намного лучше. Проверял - она работает.
Думаю надо менять форсунки обратно на родные (ну только исправные) и дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:34
pilovik
Помой родные форсунки,и поставь-машину не узнаешь ;) Только,если очень старые не мой ультразвуком..А то что ты поставил-не БОШ,совок это.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 12:23
Родные у меня в очень плохом состоянии.
На разборке купил БУшные. Промыл. Установил.
Все работает как часики.
Все датчики подключены.
Ура!
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 20:54
Ура!
Колечки то хоть новые поставил?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:19
дык, работает как часы :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 19:07
Так и часы тоже разные бывают: "Полёт" или "Лонджин" и работают по разному ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:24
Старые были в очень хорошем состоянии. Только некоторые, видимо, повредили когда снимали.
Выборочно поставил новые.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:36
ну так скока раз гришь ну не подходят жигулевские ну ни как
1Двигатель слабее , а значит бензину надо на один рабочий ход лить меньше.
2 в ВАЗе рабочее давление в рампе около 3 кг(за точными данными к спецам по ВАЗам), на ескортике 2-2,5кг.
-ну не может эта форсунка плюнуть столько скока ескортику нужно за один и тот же промежуток времени, а при оборотах близких к красной зоне тахометра форсунки почти не закрываются , вот вам и недолив на ~30 лошадей :)
Я ж грю на 1,6 могут волговские подойти , но сам не пробовал.
о блин как загнул
