Текущее время: Вс янв 18, 2026 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 23:22
Текс. И зачем же его заряжать 1 час? А потом что с ним делать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 23:32
Ставить на машину и ехать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 23:50
Похоже, ты не догоняешь.
За 1 час пустому аккумулятору емкостью X Ач можно сообщить его емкость только если заряжать током X А (я уж не говорю про то, что не всю сообщенную емкость аккумулятор воспримет). Но этого не выдержит ни один аккумулятор (кислотно-свинцовый точно).
Поэтому, обычно заряжают током X/10 А в течение 10 часов.
Это штатный режим зарядки аккумулятора, штатно разряженного.
Мой же аккумулятор разряжен нештатно и очень глубоко, поэтому к нему обычные режимы не подходят, вот об этом речь в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:19
А вообще акумм хорошо заряжать импульсами.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:22
А мужики то и не знают. Я уж не возьмусь тебе отвечать, сейчас кто-нибудь придет более прошаренный, тогда держись. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:25
А че мне отвечать, у меня акум пока в порядке, а зарядники у меня на все случаи есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 1:16
ежели кальций - беда, ежели нет - может повезло. У папаши зарядник ваще цикловый, с тренировочным режимом, подробностей не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 1:42
Кальциевый аккумулятор с просечной (Ex-metal) технологией. Эта технология предусматривает добавление Ca, как в положительные, так и в отрицательные электроды, позволяет избежать чрезмерного выкипания воды и гарантирует долговечность, надежность и высокий пусковый ток.
В производстве аккумуляторов используются комплектующие фирм Fiamm, Exide, Accumalux.
Каждый аккумулятор проходит в процессе сборки контроль качества, который состоит из четырех этапов:
# контроль на герметичность,
# контроль на виброустойчивость (надежность спайки пластин),
# постоянный контроль температуры в процессе формирования батареи (она не должна превышать 60 градусов),
# проверка током в 1000 А на соответствие мировым стандартам качества.
Помимо этого сертифицированная лаборатория регулярно проверяет основной компонент аккумуляторов, электролит, по всем параметрам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 1:58
Вот выкипать он якобы не выкипает, а разряда глубокого не любит... :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:35
Если аккум недолго пробыл разряженным, ничего страшного не произошло. Кальциевый, по-моему, надо догонять доверху еще более низким током и довольно продолжительное время. Будет он работать, никуда не денется!
А пока давай не будем Саню перебивать, он нам ещё "много открытий чудных готовит" ;)
Насколько позволяют мне судить мои скудные познания в электрике, Санин метод позволяет машине завестись, только и всего.
И покататься на недозаряженном аккуме.
ПыСы. Обилие зарядников не всегда хорошо. Одного нормального должно хватать для использования пару-тройку раз в год.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:56
Да что вы ис пустого в порожнее переливаете,замерить плотность электролита(помоему простая процедура) если соответствует нормам то он будет держать ,если плотность ниже нормы то хоть обзаряжайся его он долго заряд держать не будет.
Р.S.Промывка аккума и замена электролита - дело по моему безнадёжное,т.к. полностью вымыть осадок не удастся,а частицы осыпавшихся пластин попадают между пластинами что не есть хорошо.(был печальный опыт с промывкой)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:23
реаниматор-любитель
Есть известный "дедов" метод заряда - постоянным током. Суть его заключается в том, что при полном заряде электролит начинает "кипеть" (обильное газовыделение из всех банок, видно через открытые пробки), а через два часа такого "кипения" аккум считается полностью заряженным. Так заряда выбирается равным 1/10 емкости батареи.
Другой метод заключается в следующем: на начальном этапе батарея заряжается стабильным током, равным 1/10 емкости. Напряжение на ней по мере заряда возрастает до уровня 13,8 В при обычном заряде или до 14,4 В при выравнивающем. Как только напряжение достигнет этой величины, оно стабилизируется, а ток заряда начинает падать. Длительность заряда при сильноразряженном аккуме - не менее 20 часов. По окончании заряда ток падает не до нуля а до определенной величины, которая зависит от емкости батареи. К сожалению, имею данные только для стационарных герметизированных кислотных батарей. Так вот, остаточный ток лежит в пределах 0,0005...0,004 от емкости батареи при напряжении заряда 13,8 В
Вот этот второй метод, он называется заряд постоянным напряжением или IU, как раз пригоден для полностью необслуживаемых батарей.
Глубоко разряженные или засульфатированные батареи пытаются полнять циклом заряд малым током - разряд малым током (1/20 от емкости) с обязательным контролем напряжения дабы не переразрядить. Это 10,5 В. Говорят, несколько таких циклов оживляют батареи, но у меня ни разу не получалось.
Еще как вариант есть способ заряда несимметричым током, где чередуется ток заряда с током разряда. Соотношение, если не ошибаюсь, 10:1. Но опыта я не имею.
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:43
При таком токе акумм может взорватся, мы както заводили трактор от сварочника, а акумм не отцепили, дак там банка взорвалась.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 17:25
реаниматор-любитель
Да не-е :) Меня не правильно поняли. Предположим, батарея емкостью 50 Ач. Тогда зарядный ток 5 А, а разрядный 0,5
На сайте http://www.kazus.ru подобных схем полно
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:07
В фокусклубе большая тема по воостановлению:
http://ffclub.ru/topic/43448/jump_0/
Началась с того, как чел позаряжал пару дней - зарядка не пошла, потом залил свежего электролиту.
