Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 5:24
Я думаю, у тебя по-другому.
Скорее так, как мой "круглый" пин крепится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 23:20
Сегодня столкнулся с ещё одной проблемой : разъёмом лябды.
Как разобрать левый (чёрный ) разъём?
Зелёный (справа)я уже разобрал, и хочу его клемы в чёрный перекинуть , что б не резать провода и не делать пайку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 23:55
Также как и прочие фордоразъемы.
Вынимай красный стопор фиксаторов.
Повыше верхнего левого пина и пониже нижнего правого есть в нем такие маленькие дырочки. Нужно туда что-нибудь типа тоненьких крючочков из проволоки вставить и вытянуть его.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 21:12
dsa писал(а):
есть в нем такие маленькие дырочки. Нужно туда что-нибудь вставить и вытянуть его.
Попробовал, не получилось.
Побоялся его ковырять и решил перепаять провода.
Сегодня удалось вынуть контакт(датчик Т-воздуха) :
Взял булавку, с её помощью приподнял защёлку над контактом, и тонкой отвёрткой продвинул клемму вместе с уплотнителем в сторону провода.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 22:56
Самое гадство - вынутый контакт (проводок то оторван!) выскочил и упал за двигатель.
Я его обыскался. И под машиной, и сверху - ни где нет !
Продувал воздухом - нифига нет!
Вообщем, оставив машину в гараже, в трансе вернулся домой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 3:12
Там обычно все падает в защиту двигателя. Смотри на ней.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 9:21
Защита снята была.
(машина пока стоит в гараже, без радиатора)
Я даже не слышал как он упал на пол, видимо, где-то застрял, вот ищу где...
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:22
Переименовал немного тему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:34
Текс.
Случилось мне ставить новый TPS.
У старого разъем был ампутирован, на машине тоже был ампутирован и запаяно прямо.
У нового разъем в порядке, и мне, конечно же, не хотелось его резать.
Комментарий к файлу: Новый - слева :)
TPS_Old_&_New.jpg [ 191.02 КБ | Просмотров: 6113 ]
Последний раз редактировалось dsa Ср июл 01, 2009 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:45
Поскреб по сусекам, выяснил, что в запасном жгуте на проводах имеются нужные пины, уплотнительные резиночки, но треугольного разъема нет.
Решил снять диагностический разъем поставить его сюда, т.к. это более важное место.
В диагностическом разъеме не оказалось большой уплотнительной резиночки снял ее с какого-то разъема (к нему идут черно-белый и коричневый провода) в нише у мотора стеклоочистителей (она овальная такая, но она же резиночка, так что должна принять форму).
Получился комплект.
Комментарий к файлу: Подключена моя патентованая диагностическая система.
Diagnostic_Connector.jpg [ 181.83 КБ | Просмотров: 6119 ]
Комментарий к файлу: Не знаю who is who. Нужно посмотреть по схеме по цветам.
Connectors_Near_Left_Wing.jpg [ 230.27 КБ | Просмотров: 6182 ]
Комментарий к файлу: Корпус разъема должен быть немного другой (с такими полозьями для крепления к точке крепления), но точка крепления у меня тоже сгинула, так что пойдет.
TPS_&_Connector_Kit.jpg [ 401.09 КБ | Просмотров: 6123 ]
Последний раз редактировалось dsa Ср июл 01, 2009 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:49
Обжал новые пины, не забыв про резиночки.
Там не всегда получается, чтобы все нитки провода попали под зажим, но я лишние одну-две просто отламывал, думаю это нестрашно.
Комментарий к файлу: Внутри пинов еще жива прозрачная консистентная смазка.
New_Pins.jpg [ 123.16 КБ | Просмотров: 6118 ]
Последний раз редактировалось dsa Ср июл 01, 2009 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:54
Собрал разъем, не нарушив порядка подключения, пшикнул очистителем тормозов, установил TPS на место, застегнул разъем, зафиксировал его стяжками к разъему шагового мотора.
New_TPS_Installed.jpg [ 152.46 КБ | Просмотров: 6112 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:02
Да, в четырехконтактном квадратном разъеме шагового мотора отсутствует большая уплотнительная резинка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 4:30
Текс. Тут еще одну работку с этими разъемчиками провел.
Теперь это проводка управления обдувом (однажды перестала работать у меня 3 скорость обдува).
Этот кусок схемы реализован так. Питание идет из комутационного блока на переключатель, от переключателя возвращается по одному из трех проводов (в зависимости от выбранной скорости) обратно в коммутационный блок коммутации. Потом из блока коммутации эти три провода идут до мотора, проходя через резистор, два или мимо резисторов.
На первой фотке разъем, который втыкается сверху в коммутационный блок. Видно, что красно-черный провод (питание на переключатель) потерял изоляцию от перегрева.
На второй фотке видно как поплавился этот контакт и видно, что этот четырехконтактный разъемчик отщелкивается из длинного разъема.
На третьей фотке он отщелкнут. Горелый черно-красный провод - питание уходит на переключатель, второй черно-красный - питание первой скорости приходит от переключателя, черно-желтый - питание второй скорости приходит от переключателя, черно-зеленый - питание третьей скорости приходит от переключателя.
К счастью, у меня в донорском жгуте нашелся такой же четырехконтактный разъемчик с пинами. Это позволило мне разломать поплавленный, чтобы не париться с его разборкой.
Вот на четвертой фотке я аккуратно выдавливаю подходящей палочкой красной фиксатор из резервного разъема.
А на пятой фотке - готовый ремкомплект разъема.
Blower_Wiring_Top_Connector_1.jpg [ 69.57 КБ | Просмотров: 7705 ]
Blower_Wiring_Top_Connector_2.jpg [ 74.55 КБ | Просмотров: 7713 ]
Blower_Wiring_To_&_From Blower_Switch_Connector.jpg [ 197.8 КБ | Просмотров: 7716 ]
Spare_Connector_Disassembling.jpg [ 101.37 КБ | Просмотров: 7712 ]
Spare_Connector.jpg [ 166.92 КБ | Просмотров: 7708 ]
Последний раз редактировалось dsa Вс сен 12, 2010 4:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 4:38
Немножко паяльника и термоусадки - и вот что получилось.
Blower_Wiring_To_&_From Blower_Switch_Connector_Repaired_1.jpg [ 82.3 КБ | Просмотров: 7714 ]
Blower_Wiring_To_&_From Blower_Switch_Connector_Repaired_2.jpg [ 111.22 КБ | Просмотров: 7714 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.041s | 18 Queries | GZIP : Off ]
