СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 20:29
Поскольку у меня не работает обогрев лобового стекла Я хочу сделать чтоб вкл. неоновая подсветка через эту кнопку !!! Кто что подскажет !!!??? Да когда нажимаешь на кнопку то срабатывает реле и есть напряжение то бывает нет!!!(может там стоит тепловое реле !!!??? ну типа когда тока холодно можно вкл.)???
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:14
А точно лобового?Может заднего?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:31
Нет. переднее
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:53
У меня эта кнопка работает так: включается хорошо, а вот выключить проблема, как только на пробывал, чуть ли не кулаком стучал, оказывается нужно выключить зажигание, потом нажать на кнопку, только так выключается, больше не как.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:05
Ну вот меня опять обделили у мя такого нет :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:09
Чего нет, кнопки или такого как у меня?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:49
Ни кнопки,ни обогрева лобового
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:52
Я этим обогревом не когда не пользуюсь, своего тепла хвотает, чтобы стекло отошло, да и стекла у меня не запотеают.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 0:05
А вот буду менять стекло, поставлю с обогревом, и кнопку, большую такую, и красную штоб была.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 0:07
Смотри с катапультой при включении не перепутай :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 0:11
Как я желел, что у меня не было обогрева на Москвиче, а там почти постояно стекла запотевшие были.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 0:15
Ну злоупотреблять бросил вот и результат :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 8:54
Даааа МУЖИКИ я задал вопрос на Форуме а тут базар оказался!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:49
Да ладно не переживай,реле теплового там быть не должно,так как даже логически если тепло а у тебя окна запотели то тебе надо включить обогрев,а иногда нет напруги может гдето масса плохая и найди контакты которые подходили к обогреву.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:07
А теперь по делу. ;)
Сама кнопка замыкает контакт только на время её нажатия. Работает по минусу.
Остальную функцию выполняет реле, что возле аккума стоИт.
При нажатии кнопки включается реле.
Отключается оно 1) нажатием кнопки, 2) само по прошествии 3 минут (для заднего 10 минут), 3) выключением зажигания.
Также оно выключится (или НЕвключится) при пропадании возбуждения генератора. Правда, эта функция реализована после 95г. вроде.
