Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:40
1. Года 4-назад, мотор оказался на грани перегрева,кипения, из-за вставших раком сот катализатора(ситуацию описывал в другой теме).
Так вот. Пробка расш.бочка почему-то не сработала на выпуск избыточного давления. Бочёк раздуло, слава Богу ничего не взорвалось! На фото видно раздутый бочёк, так до сих пор и езжу...,всё герметично.
2. Пробка!
Клапан пробки работает на впуск воздуха в бочёк(типа если там образуется вакум). На выпуск, как понимаю нет(ну, раз бочёк раздуло).
Вижу пробка вроде разборная? Может клапан закислило? Кто сталкивался?
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 13:58
Радутый
Комментарий к файлу: Раздуло
р.бачёк.jpg [ 106.61 КБ | Просмотров: 3499 ]
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 14:06
Пробка
Комментарий к файлу: пробка
пробка.jpg [ 77.33 КБ | Просмотров: 3498 ]
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:27
А должен.
Я ж писАл:
пробка должна спускать давление 1.2 ати.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 9:01
На фото вижу нормальный бачек. Где раздуло-то? Вон у Mishal-а на фотке такой же бачек
http://pokatili.ru/forum/ftopic5685.php
.И у меня абсолютно такой же по форме.
ДмитрийМ, как проверить крышку так я и не понял. Причем запаска?
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:13
SANches писал(а):
Причем запаска?
в качестве ресивера
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:19
Вот здесь я писАл: http://pokatili.ru/forum/ftopic29459-25.php
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:10
Mzet писал(а):
Антифриз спокойненько, потихоньку и стекал по горячему блоку и всё было сухо.
ну да, то же самое в малых масштабах у ся нашла. Полчаса на месте - пятно с пятак. Интересно, родная?
ЗЫ испанская помпа на жыге отходила 230 тыр и скончалась в одночасье, поливши в эту дырочку струей...
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 0:19
Друзья, подскажите - в системе после езды образуется давление (даже без сильного нагрева двигателя). И может держаться всю ночь или день? Т.е. утром могу открыть пробку расширительного бачка и оттуда пшикнет воздух. Это нормально или нет?
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 0:28
Tango хороший у тебя видать клапан... и не очень хорошая прокладка ГБЦ. Хотя я с трудом представляю себе настолько герметичную в одну сторону систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 7:57
Думаете дело в прокладке ГБЦ? Проблема в уходящем по чуть-чуть антифризе. Опускается на дно расширительного бачка и больше не уходит. Подтеков нигде нет. Да и давление описанное выше система держит.
Явных признаком прокладки нет - нет белого дыма, масло чистое и на уровне. Вот только если понюхать внутри расширительный бачок, то запах двигателя, возможно выхлопных газов, всеже чувствуется...
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:03
Не утешай себя надеждами. Это прокладка ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:04
Tango Опускается, когда остывает - давление в картере падает все же первым. По чуть-чуть - это за сколько времени?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 14:12
За 2 недели езды (около 600-700 км накатал) - долил 2-2,5 литра
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 14:14
почему тогда, когда опускаетс практически на дно расширительного бачка - больше не уходит?
Правда начинаются проблемы - сильнее греется двигатель и не включается датчик карлсона (у меня в патрубке стоит)...
