Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:39
Присоединяюсь к версии помпы, и добавлю, что проверить это 15 сек. - просто отсоединить шланг печки от термостата - если помпа исправна, на ХХ у зетека оттуда поток похлеще чем из нового крана на кухне (наблюдал сам).
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:24
Creator писал(а):
...проверить это 15 сек. - просто отсоединить шланг печки от термостата ...
Зто надо на работающем движке ....
Я пробовал чуток разъединить шланг помпы. Жидкость там была.(думал может там воздух)
На хх это делать не пробовал . Надо подумать...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 13:06
Помпа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:43
Начну с помпы. Поставил машину в гараж на яму .
Буду разбирать вечерами , когда будет время....
Продолжение следует....
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 1:12
Ещё компрессию померил .(..а то вдруг разбирать придётся)
Во всех цилиндрах(горяч. мотор без свечей)) - 1,5 МПа.
Комментарий к файлу: Показания компрессометра
IMG_5931.jpg [ 88.13 КБ | Просмотров: 9766 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 19:58
При замене помпы столкнулся с 3-мя трудностями:
1. Не мог открутить болт шкива коленвала.(Поставил на 5-ю передачу но всё равно не мог стронуть. Потом взял головку на 18, вороток и на вороток одел трубу (получилось около 80 см.) попросил жену нажать на тормоз и стронул болт.)
2. Сложно снять патрубок от радиатора с помпы.
Его хомут я открутил, но патрубок не слезает. К нему не подлезть рукой из-за насоса ГУРа.
3. Открутил болты шкива помпы. Шкив отошёл,болтается на оси помпы,но не пролезает в сторону через щель. Упирается в лонжерон.
Надо как то отодвигать или поднимать мотор. Снимать опору....
...или поставить его опять на место и снять помпу в сборе?
Буду позже разбиратся.
Последний раз редактировалось Mishal Чт июн 25, 2009 7:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 20:03
Я открутил помпу. Отвёл её в сторону. Смотрю - крыльчатка развалилась на 3 куска и лежит внутри . Вынул от туда крыльчатку.
Но саму помпу ещё не снял. Мешает шкив и патрубок.
Фоты выложу вечером.
Комментарий к файлу: Видно сломанную крыльчатку
IMG_5944.jpg [ 83.6 КБ | Просмотров: 9766 ]
Последний раз редактировалось Mishal Чт июн 25, 2009 11:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 20:30
Значит не зря все грешили на помпу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:00
Mishal, а разве шкив коленвала там мешает? Что-то не припомню...
Шкив помпы у меня вынимался нормально. Места до лонжерона, конечно, немного, но пролазил там шкив! Может у тебя двигатель правее стоИт (например, из-за подушек)? Попробуй упереть в него домкратом или чем-нить...
Патрубок от радиатора лучше снимать из ямы. Сложно, но можно. Видимо, он у тя сто лет не снимался... Снятие генератора немного (именно НЕмного!) упрощает сей процесс.
Сверху через ГУР - 2.72балово...
Я так понял, крыльчатка всё-таки пластмассовая?.. :-(
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 0:00
Шкив КВ я снял. Снял и ремень ГРМ. И нижнюю часть боковой крышки.
Да! Пластик, причём тонкий .
Мотор пробовал домкратить вверх. Но это мало помогло. Надо снимать подушку. Я глянул , мотор ставится снизу, и открутив опору около расширительного бачка можно будет мотор опустить. Но тут, наоборот, мотор надо поднимать.
Наверно, надо откручивать кронштейн опоры от блока. Там три болта, но подлезть трудно.
Комментарий к файлу: Крыльчатка помпы.
пластик
IMG_5946.jpg [ 111.54 КБ | Просмотров: 9764 ]
Последний раз редактировалось Mishal Чт июн 25, 2009 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:43
Mishal писал(а):
Снял и ремень ГРМ.
Ну эт само собой. В конце концов, в помпу вкручен ролик ГРМ (когда-то я из-за него я помпу и менял :-( )
Млин, что-то ты усложняешь... Какаянах подушка? Какой кронштейн? :shock: :shock:
Вынимая помпу, я, ничего никуда не оппускал!.. Должно всё и так выходить.
ЗЫ:ты хоть лампочки в приборке поменял?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 7:25
ДмитрийМ писал(а):
в помпу вкручен ролик ГРМ .
У меня ролик рядом, вроде. Надо уточнить....
ДмитрийМ писал(а):
Какая нах подушка? Какой кронштейн?... я, ничего никуда не опускал!.. Должно всё и так выходить...
У меня не выходит прям так...У помпы очень торчит ось , на которой прикручен шкив. Расстояние от оси до лонжерона меньше чем ширина шкива, где-то на 6-8 мм.
...Может помпа от другой фирмы. Но факт.
офф.
Нет. Меняя приборку хотел обновить, но оставил пока старые от другой приборки.
Комментарий к файлу: Помпа
IMG_5949.jpg [ 107.83 КБ | Просмотров: 9769 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:03
Mishal, на твоей фотке роликГРМ, что правее шкива помпы. Это он, вкрученный в помпу.
У тебя действительно всё близко к лонжерону :-( .
Пробуй упереть домкратом в зетек и в лонжерон (варианты: стенку гаража, яму, и т.п.), чтобы сдвинуть его в сторону на нужные 6...8 мм.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 1:39
Снял сегодня помпу.
На ней 2 ролика:
Комментарий к файлу: Помпа Зетек
IMG_6008.JPG [ 109.57 КБ | Просмотров: 9765 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 1:40
Вид сзади:
Комментарий к файлу: Помпа неизвестной фирмы.
Прошла 78 тыс.км.
вид сзади
IMG_6011.JPG [ 112.85 КБ | Просмотров: 9764 ]
