Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 22:54
да он есть ,но я говорю ,что он зависит ,от наклона машины. когда стоишь на обочене, он сильнее, когда на ровной поверхности он меньше. по этому то я и думаю что дело всё таки в шрусе.
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:00
шрус проявляет себя при движении,я всё таки больше склоняюсь к версии что это шаровая,попробуй проверь как я тебе описал,могут быть лопнуты пружины,так что проверь и их,ну и Саша тебе написал про колодки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:25
хорошо завтра попробую потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:30
Чего то пропал парень ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:34
Так я и не понял, был ли заменен опорный подшипник стойки?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 22:44
прошу прощения за столь длительное отсутствие. Со среды на работе, до этого в отпуске, ни там , ни там времени просто нету небыло .Но дело не о том. И тако оставшихся неполадках ;
1 вчера ппроехав после ремонта более100 км, задымило переднее правое колесо .Окозалось тормозные колодки ,успешно заклинило
через некоторое время отошли, но дыма, и вони было прилично.
2 на левом переднем колесе то же слышны постороннии свисты. Я то же
отношу их к свистам ,от тормозных колодок;
И так в моём понимании теперь надо менять тормозные шланги, ибо они не менялись со время выпуска машины.всё это буду делать не раньше чем август, а то и сентябрь месяц, ибо начинают возникать некоторые проблемы с работой.
p.s опорный подшипник был заменён
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:06
Может и шланги,а может и супорта
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:17
да мне говорили ,что КСТАТИ НА ПРАВОМ нужен ремкомплект ,а то
сам поршень не очень хотел заходить с уплотнительным манжетом, на место при замене тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:48
Hу вот на конец вчера помненяли тормозной шланг. Сам менять не хотел, так как, на улице был дождь, а ждать уже не было сил, так как второй раз задымили колодки. Цена вопроса следущая; сам шланг 350 эстонских рублей(курс к доллару 11.21) плюс работа 115 эстонских рублей. После замены шланга колодки, сразуже тпустили тормозной диск. В планах поменять и идругой тормозной шланг (левый) Да чуть не забыл, теперь возник следующий вопрос; прокачивать всю тормозную систему в сервисе не захотели ,а прокачали тьолько правое колесо, где меняли тормозной шланг. Насколько это правельно. Теперьь у меня, когда машина не заведена можно покачать педалью тормоза ,и через некоторое время она встанет колом. А когда заведёш двигатель, то педаль проволивается. Схватывают тормаза где то в конце. То есть, сперва идёт так сказать люфт ,а потом начинают тормозить. Но тормозять очень хорошо .Как избавиться от этого люфта, и зделать так ,что бы тормоза схватывали cверху.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 20:08
Может воздух где-то.
Прокачивать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 22:26
Раз шланг меняли то по идее должны были прокочать хотя бы передний контур :evil: прокачивай тормоза лучше все ,самому на душе будет спокойние
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 16:52
спаасибо. попробую прокачать сам хотя бы передний контур.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 23:38
Ты сначала почитай в книге по своей модели,а то встречаются диагональные контуры.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:56
я скачал с интернета, руководство и эксплуатация форд эскорт/ орион 1990-1997 годов, так там написано ,что прокачивать надо в следующим порядке ;заднее правое заднее левое переднее правое переднее левое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 16:27
да по запаре забыл вам рассказать о небольшом, но очень существенном
нюансе .И так шланг который я купил, первый раз, имел со стороны крепления к тормозной трубке ГАЙКУ. То есть должен был накручиватся на, так сказать болт с отверстием посредине .И на этой же стороне было креепление к кузову. Так вот он мне не подошёл, пришлось заказывать другой. Так сказать с болтом на конце, на который накручивается гайка тормозной трубки, а крепление приваренно к кузову. Такая вот загагулина получается. Продовец в магазине сказал что первый вариант шланга берут довольно часто, из чего я делаю вывод, что ещё очень много подводных камней меня ждёт с этой машиной, именно по таким мелочам.
