Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 22:21
Я бы попросила развальщика проконтролировать кастер. А еще посмотрела бы насчет трещин стаканы стоек и места крепления подрамника.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 22:38
Могут и подшипники ступицы давать такой эфект,я долго боролся с этой проблеммой,в результате поменял всю переднюю подвеску,включая кулаки,и сайленты задние,щас жду втулку скольжения на рулевую рейку,вот тогда будет полный ремонт :lol: А в сайлентах точно уверен?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 18:49
Спасибо за советы по поводу возможных неисправностей, товарищи!
Седня понял причину - хотел открутить колесо - стал ослаблять гайки, и колесо дергается. Снял - и понял что шаровая люфтит. Однако еще не разобрался - либо сама шаровая - либо в месте крепления пальца.
продано
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 2:01
Mikhail писал(а):
Из того, что проверял:
1)рычаги полностью в норме - сайленты и шаровая -все отлично.
абманул ;) вот так и ставь диагноз по фатаграфии :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:36
Это хорошо если сама шаровая,тогда отделается малой кровью :lol:
 Заголовок сообщения: Машину кидает в сторону.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 0:13
OHV гуру
Привет всем!Месяц назад поменял рычаги в сборе.Сделал развал схождение.Месяц отездил прекрасно.Машину не тянет не право не влево до сих пор.Но при движении более 70км/ч машину кидает(точнее плавно поворачивает сама) вправо или влево,руль при этом не подвижен.В левую сторону чаще.Хорошо заметно на ровной дороге.Главное не всегда кидает,временами,в самый не подходящий момент,когда движение плотное. Куда лезть что смотреть?В старых темах я ничего не нашёл.Или проще на СТО отогнать.Может у кого такая проблема была .Подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 0:21
У меня машина непредсказуемо "гуляла" при неработающих задних амортизаторах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 0:28
OHV гуру
У меня машина непредсказуемо "гуляла" при неработающих задних амортихаторах.
Задние амортизаторы и пружины менял год назад.Саленблоки на задней балке менял 3 месяца назад.Так что задняя подвеска в порядке.Что то с передней подвеской.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:37
Андрей06
А какие рычаги ставил, если не секрет? Тоже менять собираюсь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:43
OHV гуру
Рычаги в сборе с саленблоками и шаровой. Фирма Febi. По цене если не ошибаюсь 1300руб. за штуку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:50
наконечники рулевых тяг посмотри, шаровую в поворотном кулаке, рычаги подвески, левое колесо не притормаживает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:10
машина гуляет независимо от чего-либо? то есть от передачи, положения педали газа.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 20:06
OHV гуру
Всем спасибо за советы.Сегодня гонял на СТО проверял подвеску.Левый рулевой наконечник,левый ступечный подшипник,и как не странно правая шаровая(менялась месяц назад вместе с рычагом в сборе фирма Febi) всё это надо менять.Ну и естественно по новой развал схождение.Подскажите какого производителя запчастей выбрать?Если Febi или чего мне там подсунули выдержала месяц.Единственное что так быстро ушаталась шаровая,это то что я часто езжу на дачу по грунтовке 15км.А там в сухую погоду такая стиральная доска что подвеска и не выдержала.Но хотя люди ездят на других марках авто,но из них ещё не кто через месяц не менял шаровые.Подскажите какую фирму производителя запчастей брать??? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 20:28
У меня тоже так же стало, главное пока не зделал сход, машина ехала нормально, а после схода, машину стало кидать, делали по компу. Завтро заеду, пусть переделывают, или деньги обратно отдают, зделаю в другом месте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 23:48
Андрей06
Я брал Рувиль шаровую ,пока бегает :lol:
