Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 15:46
Залепил пару дырок в баке хенкелевской холодной сваркой (из сем-ва Моментов). Пока вроде не течет, бум надеяться, надолго.
Производитель, похоже, официальный. Зачам платить больше (за псевдо-заокеанский товар)?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 21:49
на выбор было несколько видов холодной сварки по цене от 95 до 480 руб. купил самую дешёвую. а сколько "Момент-Хенкель" стОит?
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:29
Брал в супермаркете среди других видов клея "Момент"(обувной, суперклей и пр). Цена эквивалентна паре долларов за упаковку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 20:50
FAS а вес?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:44
http://goods.marketgid.com/goods/1486/2086468/
http://www.ceresit.ua/products-ceresit/17/04/epoxylin/
Товарисчи ленинградцы, оно же у вас где-то делается, я ж ничего не путаю? В Тосно, по-моему.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:53
brosandr
Мда бак пипец ::thinking:: помоему тебе здорово повезло,что не загорелся :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 20:56
Я пользуюсь и герметиками и фиксатором резьбы и клеем брэнда Permatex(на фото). Известный брэнд, дорожее, но нареканий никогда никаких.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 23:11
Доброго времени.
У меня та-же беда: пол.бака заправляешь - нормально, полный - в салоне бензином воняет. Снял бак, все в порядке, есть небольшие места коррозии, заделал. Когда снимал, заметил соединения трубопроводов (отвод и обратка) слабые, т.к. ничего не нашел списал именно на это. При установке сунулся посмотреть как там в трубочке дела, а там - забито, причем на всю ее длину. До изгиба прочистил, дальше никак. Гряз какая то черная выходит, может это типа фильтра в ней.
Отсюда вопрос - это грязь (как там могло забиться) тогда трубочку прочищать или так должно и быть, фильтр стоит, тогда слишком уж плотный, даже насосом не прокачивает.
[img]
[/img][/i]
PC034902.JPG [ 23.31 КБ | Просмотров: 4273 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 23:37
Нет там в этой трубочке никакого фильтра. Это воздушка, полость бака с атмосферой сообщается. Надо прочистить или заменить эту трубочку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:46
Даа, уже понял. Придется постепенно отмачивать забитую грязь и тросиком прочищать, потом пробуть. Когда взял машину, другой конец этого шланка отлетел от обратного клапана и просто так болтался, видать насасался пыли и забился. Сам шланг уже прочистил, осталось трубочка.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:15
Доброго времени суток!
У меня тут такая «пахучая» проблема.
Во время движения в авто сильно начинает вонять бензином. Да так сильно, что если прикурить, то наверняка можно «взлететь на воздух». Облазил всё, но причины так и не нашёл. Показывал СТО’шникам, безрезультатно. Может кто встречался с подобной проблемой? Подскажите как быть?
Ford Escort CLX 1992г.в V 1,6 Zetec SEFI с системой впрыска. 90 л.с. 5-дверный хэтчбэк
Постоянный адрес Escort'a http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/vitas91/
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:05
Только во время движения?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:23
Да
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:16
У меня было похожее. На днище возле тяги рычага коробки передач проходит металлическая трубка подачи топлива, причем очень близко. Так вот этой тягой со временем эту трубку протёрло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:18
Спасибо. Посмотрю что там.
