Текущее время: Сб ноя 15, 2025 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 23:16
kashtan писал(а):
хм, а какое масло подходит для CVH?
я вот на лукойл смотрю...
А стоит посмотреть на Ford Formula XR+ 10W40. "Comma" полусинтетика тоже имеется в фордовских магазинах, но дорогое.
У меня CVH хорошо переваривал также ХАДО 10W40 Аtomic oil полусинтетику. Сейчас лью ZIC A+ 10W40, тоже нормально.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 18:44
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Я его рокупаю по 120 руб/л или 600 руб/5л
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 19:46
в экзисте оно по 1600р/5л
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:13
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Ну не знаю... Беру в магазине Фордовском. Никогда особо дорогим и не было.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:40
а ща эссо 10в40 лью, но чё-то оно мне не нравиться
уже 4 раза каждые 8тыщ масло меняю с промывкой, а оно после косаря уже черное как мазут... и это при том, что у меня сжирает 4,5 литра на этоти 8тыщ и тыщи 3 я по трассе прохожу и в пробках оч редко стою...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:50
Пару раз на поворатах на секунду загоралась лампочка масла. Посмотрел щуп и понял, что неплохо бы долить масла. Сказано - сделано, долил минеральное Shell Helix (красная бутыль) 10w-40, как раз в багажнике около литра было... Масло на уровне, все ок. И тут до меня дошло, что заливал я до этого Кастроловскую полусинтетику (тоже 10W-40) ::doh::
Вопрос - каковы последствия смешнивания полусинтетики и минерального масла?? Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 16:00
После минералки, закопсовываются каналы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 16:06
это в принципе происходит или именно после смешивания?? отдельно замечу- доливал не оч. много, не больше литра.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 16:39
Точно не скажу, но у меня было такое на девятке, только там было наоборот, предхоз ездил на минералки, а я залил полусинтетику, при разборке двигателя у меня колене все каналы были забиты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 16:43
масло я меняю регулярно, на старом проехал около 4,5 тыс. - т.е. менять сейчас раньше времени не хотелось бы :(
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 17:31
непонятно что у тебя за авто,но если машина не убитая я бы не рисковал и поменял бы масло-ремонт двигла может встать дороже
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 17:51
Вообще-то стандартом оговорено, что минеральные и полу/синтетические масла одного класса и вязкости должны смешиваться без последствий. Из собственного опыта - вполне возможно много кокса в итоге. Поменяй пораньше - болтанка из масел часто хуже самого плохого масла из смеси, особенно если есть шанс паленки...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:06
Спасибо, учту. Менять планировал осенью, перед похолоданием. Надеюсь, что все будет ок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 1:22
А у меня нет негативной статистики на этот счет. Впрочем, доливалась полусинтетика в минералку :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 3:58
А кто что скажет про 5W-30? Прошлое лето откатался, вроде ни чего, нормально. Просто я заметил что все рекомендуют 5W-40 на лето, но в технических рекомендациях прочитал что 5W-40 зимнее масло.
И в случае чего можно ли часто менять масло (например если хрень залил палёную) при замене?
И ещё: пахнет масло не маслом а эфиром каким-то как в больнице. Может кто подскажет пока не успел поменять, стоит или нет?
И наконец последнее: мне промывку движка делать не советуют, но посоветовали поменять сл. образом:
1. Слить старое масло.
2. Залить 2,5 литра этого масла и на холостых 2 минуты поработать.
3. Слить при приподнятом передке.
4. Заменить фильтр.
5. Залить масло и в путь.
(Вот только далеко-ли?)
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
[ Time : 0.054s | 14 Queries | GZIP : Off ]
