Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:12
Bryking писал(а):
Tango писал(а):
И пробег всего-то 172 тыс. км. Для зетека вроде не много!
Для поршневой не много (если конечно пробег реальный, а не маловато ли для 12 лет эксплуатации ?), а для гидрокомпенсаторов ::thinking:: А сколько из них ездил практически без масла ?
Tango писал(а):
Залил Mobil 10W40 полусинтетику (100% оригинал, Европейский).
Откуда такая уверенность ? А что было до этого залито?
Ох как много фактров могут повлиять ...
Масло не ест, не дымит, вот и возрадуйся :smile70:
А гидрокомпенсаторы и заменить можно если очень достанет тебя этот стук по утрам на холодную ;)
Пробег сидел высчитывал по квитанциям с техстанций (в Германии). Там, когда проходишь техобслуживание, каждый раз указывается пробег. Вот и насчитал, что у меня сейчас второй круг. :)
Масло беру у товарища, который работает на официальном сервисном центре (При салоне. Обслуживают митсубиси, ауди и киа). Они его заливают в гарантийные машины, получают в бочках.
А насчет замены гидриков - почитав отзывы уже их менявших, не уверен, что поможет! Судя по комментариям, бывает еще и хуже становится. То ли такое качество гидриков, то ли выработка других механизмов сказывается...
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 0:08
Подниму тему.
dixit писал(а):
А как узнать, какие именно гидрокомпенсаторы стучат? Можно ведь только некоторые заменить наверно?
Я вот тоже озадачился этим вопросом. У меня на Зетеке 16 гидриков. ::doh::
А стучат только 1-2 шт.
Попробовал послушать мотор с помощью стетоскопа(технического).
Стук идёт от заднего распредвала в р-не 4-го цилиндра.
Т.е. теоретически можно поменять только 2-3 гидрика.
::thinking::
Вот, я озадачился. Буду ГРМ менять, и всё равно снимать крышку...
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 0:25
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Я на своем поменял 6 штук. Менял от четвертого цилиндра. На них и износ был и шумело как раз у 4-го цилиндра. Дык когда поменял, звук не изменился, но переполз к первому цилиндру, где не менял.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 0:49
Вы,поймите такую вещь:поменять то можно и 2 и 3 гидрика.Не вопрос.
Только смысл?Правильные гидрики не продаются штучно,а значит это не ремонт,а припарка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 10:42
....не продаются штучно
А оригинал тоже ? Думал , может , заказать....
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 22:06
Фирма INA вроде и неоригинал,и по цене дешевле оригинала,однако даже БМВ рекомендует именно эту контору.Да,они дороже Фэби(хотя в короке Фэби может оказаться что угодно,как в +,так и в -),но они дешевле оригинала и по качеству не уступают.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 0:42
Мне INA понравились, хотя были в упаковке Febi, правда, один погиб уже на следующий день. Купил 2 штуки тех же INA (на всякий случай 1 в запасе). А вот при капиталке поставили АЕ, что то с ними не то..., постукивает как то периодически на горячую, сЦукО :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 14:39
Вот и я об этом выше тёр:в упаковке Фэби может быть и китайский ИНА ;)
Миша а постель распреда в этом месте жива?Кулачки мерял?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:51
...а постель распреда в этом месте жива?Кулачки мерял?
Я ещё до него не добрался. Уже думаю , может и не снимать распред... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:13
Ой,а я другому Мише писал :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 1:49
Специалист отдела РЭА
всё стучим?:) ...
ещё такой простой тест есть (на предмет падения
давления в маслосистеме двига):
Двиг - прогретый, стою, глушу двиг и мгновенно сразу
включаю зажигание (но не стартёр) при этом внимательно смотрю
на лампу давления масла. Если она сразу загорелась при включ,
то плохо - или зазоры в коренных\шатунных выработаны или
маслонасос иношен или всё сразу и никакому стуку
уже особо удивляться не стоит. (если масло, конечно, правильное).
А если лампа с задержк в неск секунд загориться,
то давление - б\м Ок.
ЗЫ: я есчо жив.
:smile139:
ЗЗЫ ой, Олега, какой аватар у тя добрый ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 1:55
Привет,Никита :smile70: !!!Куда пропал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 2:21
привет. сорри - уходил "на холод. назад заглянул - "погреться :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:37
Я вот, снял верхнюю крышку, скинул распредвал.
И что заметил?! 2 гидрика из 8 - принажатии пальцем (с силой 2-3 кг) проминаются на 2 мм., а один - на 3-4 мм.!
::doh::
Остальные 5 шт - твёрдые. Не продавишь!
Вот собственно вопрос: это нормально?
Наверно как раз эти 3 гидрика и стучали?
Комментарий к файлу: Гидрик , Зетек.
IMG_6045.jpg [ 116.06 КБ | Просмотров: 2857 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 15:47
Вот и проблема.Пальцами рабочие не сомнёшь.
