Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:27
 Заголовок сообщения: ХЕЛП Сцепление или Двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:32
Добрый день уважаемые,
Пожалуйста подскажите что может быть?
Двигатель на холостых работает ровно, но при включении передачи и трогании нет мощности набирает скорость еле еле. Но движок при этом повышенные обороты держит. Такое ощущуние что на него нагрузка совсем не передается, как будто на нейтрали газую. Машина при этом еле едет в горку, на повышенных оборотах еле влезаю. И чую что движек не напрягается? В чем дело? Сцепление, коробка, или Движек?
Плиз очень буду рад быстрому ответу. Да б... были планы на выходные :crowd:
Ford Escort 1.6 CVH карб 97г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 13:19
Cцепление что-ле буксует?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 13:35
Cцепление!!!!! Было у меня такое((
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 13:37
..сцепление, сталкивался. Менять однозначно!
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 13:47
Спасибо за ответы. А поточнее корзина, выжимной диск? что менять то?
Могет сегодня успею.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:39
покупается комлект и меняется всё!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 17:30
Менял комплектом, так надежней..
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 17:41
Можно не торопиться покупать всё. Снять корзину, посмотреть хотя бы визуально на неё, если сточена, то менять, если нет, то только диск сцепления (ведомый диск, если не ошибаюсь, называется) и желательно нажимной подшипник.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:37
Когда трогаешься если резко отпустить сцепу и газануть колеса прокручиваются?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:41
А запах женого есть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 23:17
Да присутствует запах чегото горелого, особенно когда перегазовываешь что бы в горку как нибудь залесть
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 23:19
помоги ближнему своему и да воздаться тебе за деяния твои
Были:ВАЗ2101.ВАЗ2109,VW golf4
.Сейчас:FORD eskort 1991г 1,4дв EFI
какой там прокручивается с места бы торнуться
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 23:21
Если сцепление нормально, должны с пробуксовкой идти.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 23:25
Ну тогда точно сцепа,готовь кошелёк ::doh::
Последний раз редактировалось tsarik Пт июн 26, 2009 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 23:26
nik_nik ну все, выяснили. Стер ведомый. Оптимально - заменить комплект. Наиболее дешево - искать б/у или исподвы..цца и переклепать (не факт, что есть накладки подходящие, правда)
