Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:21
да и руль там снять не особая проблема (оказалось)
А кто сказал, что проблема? Не раз снимал...
Просто большинство боятся к подушке безопасности и близко подходить, не то что в руки брать ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:55
у меня даж стеклоподъёмников нет=)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 19:49
ДмитрийМ писал(а):
....- они из пластмассы вынимаются?
Сегодня удалось вынуть лампу.
Если нажать с боков на лепестки контактов, то можно вынуть лампу вместе с лепестками. Вообще - она должна так выниматся, но сидит туго и её не поддеть.
Там стоит бесцокольная лампа. Мощность не ясна.
Но самое главное - она меньше в диамере (и по ширине цоколя)на пару миллиметров , чем стандартные лампы в габаритах.
Комментарий к файлу: Бесцокольная лампа подсветки приборов.(Овальная приборка МК-7)
IMG_5951.jpg [ 88.65 КБ | Просмотров: 3809 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 19:58
сегодня книжку листал, вроде 1.2 или 1.4
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 3:42
ошибочка 2.4 или 2.6 опять забыл
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 18:53
Mishal, ну наконец то! Два месяца вынимал? ;) :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 18:13
Расскажите пожалуйста где в патроне плюс а где минус?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 22:53
берешь тестер в руки и смотришь какя полярность на панели а в патроне не играет роли как ты втыкнешь лампочку) да и кстати для лампочки не принципиальна полярность
Hyundai H-1 '02 2.5 TDI
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 22:55
а для диода принципиальна...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 20:47
ВОТ ДЛЯ ЭТОГО БЕРЕШЬ ТЕСТЕР И ПРОВЕРЯЕШЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 21:28
Ну или же методом тыка. Диод при не правильной полярности просто не будет гореть. Когда втыкал себе в габариты светодиоды поступил именно так. Вероятность угадывания 50%, возможных вариантов установки светодиодной бесцокольной лампочки всего 2.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 21:29
Это мне больше подходит.С тестером любой сможет :P
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 0:49
ДмитрийМ писал(а):
tsarik писал(а):
А не проще тросик открутить от коробки и пускай вылазиет,я делал так на девятке здесь нет так что точно не знаю прокатит или нет ::thinking::
Не прокатит. Чтобы приборку вынять, её надо малость повернуть, а потом высунуть в сторону. Трос не даст ни того, ни другого.
Хотя, если руль снять, то прокатит, но ИМХО автора топика это не устроит...
Сегодня снимал с откручиванием тросика от коробки. Для того, чтобы вынуть панель необходимо ещё снять пластиковую крышку рулевых выключателей, через которую торчит кнопка аварийки. И вот тогда уже с прицепленным тросом к панели её реально вынуть с правой стороны повернув чуть по часовой стрелке. Ну, в общем там на месте всё станет понятно. Так, что руль снимать без надобности. ;)
p.s. рулевая колонка у меня не регулируемая.
p.p.s. Ford продаётся.
 Заголовок сообщения: приборная панель
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:31
Недавно менял радиатор отопителя, у знакомого слесаря.Пришел забирать машину,сел,завёл,вроде все работает,печка греет "ташкент",но посмотрел на панель приборов... Нет освещения на указатель топлива,на все стрелки приборов и цифры спидометра освещаются до 180 км. Не пойму что делать?Подскажите?форд орион 1991г. движок 1.6i,CVH EFI седан
Последний раз редактировалось leha68 Чт окт 28, 2010 11:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 22:10
А машина то какая?Сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
::thinking:: да думаю всё равно быстрее ездить не получится :lol:
