Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:30
Mishal писал(а):
ни разу такого не было
с 99 года? :shock:
tsarik не буржуйсике, а фордовские тогда уж. Мысль такая была, но фолькс же не жалуется...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:58
А фордовские это не буржуйские разве? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:01
А фолькс тем более не буржуй!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:09
Я к тому, что ежели шланг шырше и не имеет кронштейника, который держит его за шею, то разбухание может быть и вовсе не заметно. На фольксовом шланге таких теснин нет. Впрочем, фолькс менее свежий и вообще большой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:19
...ни разу такого не было с 99 года? ...
Да! А что такого? шланг толстый, многослойный, армированный.
У меня и на 15-летнем Пежо, и на Ниве с ними ни разу ничего не было.
Я понимаю, что происходит так : когда тормозишь,(давишь педаль), шланг раздувается, накапливая жидкость и давление, а когда педаль отпущена - шланг сужаясь создаёт давление и происходит торможение.
Так что ль?
Но, почему жидкость не уходит обратно в бачёк?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:03
:shock: то есть, пока давишь, не тормозит, а когда бросаешь давить - тогда начинает? :shock: интересный алгоритм... неее, я такого не курю :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:21
...неее, я такого не курю.
Я тоже не понимаю. Какая связь между шлангами и самопроизвольным торможением?
Поэтому , как догадка, может шланги (с рваной арматурой) растягиваются и акумулируют давление?
Наверно, не в них дело.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:39
В ту сторону они давятся принудительно, ногой с усилителем, и продавливаются-таки (тормозить-то надо...). А обратно особого стремления такого у них нет, кроме упругости манжет (и чем там еще мотивировали в умных книжках отвод колодок на исходные? микролюфты тормозного диска, зазоры в ступичном подшипнике? не помню...), вот и не отводятся. А наоборот - разогреваются, расширяются, и истираются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:40
вообще-то то, что поганый шланг продавливается по капле и с большим трудом - сама видела. если это совпадет с закисанием суппорта - вот вам и фигня...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:47
Хе-Хемуль
Согласен на все 100,а после перегрев диска,подшипника и менять придётся не только шланги ::doh::
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 1:27
Спасибо за отзывчивость. Проехал 600+верст проблема ушла - теперь точно, до последнего не верил что дело может быть в шлангах...
Тормозуха кстати Castrol
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 22:30
Ну и хорошо,не бросай форум он ещё пригодится! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 20:56
Мде. Таки придется и мне менять шланги. Опять заклинил левый суппорт - еле на первой доползла с остановками. Думаю, оба чтоле поменять... а сегодня вечером выйду с дремелем и распилю кронштейн, чтоб хоть до базы доехать - мейби теснина расширится малость...
Кто какие покупал и что скажет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 0:23
...придется менять шланги. Опять заклинил левый суппорт...
Если они нормальные и открутятся , то зачем менять?
распилю кронштейн...
Какой кронштейн, где? А потом искать будешь другой? Зачем?
Кто какие покупал?
Суппорты или шланги? ...я не пойму .
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 3:25
меяют только то, что не откручивается? А почему тогда не в каждом гараже болгарка?
который идет в комплекте со шлангом, к стойке крепит. Пережимает шланг посередине. Под ним немало ржи, кстати. Есть подозрение, что беда в нем.
кузов :roll: ;)
