Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:26
dsa писал(а):
Купил из нержавеющей стали М10x30 ...
1. Болты надо покороче . (30 мм - имхо много)Около 15 мм. Там крутить очень не удобно.
2. Надо хорошенько смазать резьбы. И болт и отверстие! (мовилем, графиткой...) Сухой болт из нержавейки может создать электрохимическую коррозию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:40
когда менял втулки я сорвал резбу, пришлось заварить шпильку и закрутить гайку, теперь так и езжу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:55
Мда, почитал про электрохимическую коррозию. Пусть бы уж лучше цинк с оцинкованных болтов разрушался, чем железо подрамника. :)
Так не было в магазине.
Крутить чертовски неудобно, но по смазке рукой закручивается, а потом воротком.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:59
Вот и я сегодня пока всё откручено и можно удобно подлезть поменял втулки стаба,а болтики подошли от крепления крыла на девятку. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:02
dsa зачем год? в резьбу втираешь... особенно рядом с гайкой.
sasha1111 писал(а):
При жаре пластелин плавится.
ага. Но снаружи при этом уже тверже, потому что грязью оброс. Прежде чем хихикать и бугагакать, попробовал бы. Жигулевский суппорт, замазанный по пальцам и по шейке штуцера тонким слоем, сначала активно потеет нефтяной составляющей пластилина, но потом, через год-два, разбирается по-человечески. А уж суппорт-то греется не в пример сильнее чем детали подвески. Просто потом эта субстанция подковыривается отверткой, а там - чистый металл :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 21:49
А пластилин сейчас продаётся? Где его брать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:08
Mishal я живу удачненько, в пределах 200 метров от дома 3 (!) магазина типа масла-смазки, фольксовый и вольвовский магазины, а еще чуть дальше - просто жигулевский магаз, итого аж 6. Так вот в 2 маслах-смазках и чисто жигулевском магазе пластилин (специальный, весом полкило, серый, да якобы еще и с преобразователем ржЫ!) имеется. Единственно, для первоначального размятия греть приходится.
ЗЫ а производит его (самый распространенный вариант) компания, которая делает смазку МС1000
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:04
Хе-Хемуль
Полностью согласен с тобой по поводу пластилина,у меня отец на копеечке с нова замазал крылья по (млин не знаю как прально назвать) ребру ,ну куда подкрылок крепится к крылу,так вот через 12 лет ,я туда полез и ржа ,совсем немного ,была только где были вкручены саморезы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 23:26
Сейчас лазию по каталогу фирмы OtoForm/FormPart и нашел неоригинальный стабилизатор.
1513003 его номер.
Экзист его знает, но не проценивает, зато выдает линк на еще один неоригинал: DP Group SS 1005, который стоит вполне доступно: 1900 рублей...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 23:31
Я покупал за 4800 рэ, высылали прямо из Германии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:06
Надо вопрос поставить так: " Все ли стабилизаторы одинаковы?
Есть ли разница в жесткости/диаметре, в зависимости от мотора?
Например, у Пежо-405 сечения стабилизатора были 20,21 и 22 мм .
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:59
И самый толстый для дизеля, наверное...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:55
У меня в зади стоит полу независимая балка, нужен ли ваще туда стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:41
Балка - она сама работает как стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:14
Вот и я про это же.
