Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:41
 Заголовок сообщения: Стучит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:59
У меня стучит в районе сцепления или четвертого цилиндра, но вроде как идет от каробки, что там может стучать, стук такой звонкий, когда машину заводиш на холодную в течение пол минуты стука нет, потом появляется и не проподает даже на горячую. Здесь есть сылка, но мне кажется она не подходит к моему стуку http://pokatili.ru/forum/ftopic17945.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 18:28
Меняется ли звук при выжиме сцепления? С какой периодичностью стучит по отношению к колену? При снятой маслозаливной стук громче?
И таких вопросов можно много задать...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 18:58
Звук ни как не меняется, стучит как часы на хх как будто молотком по блоку, чем меньше оборотов тем стук громче, чем больше его уже не слышно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:22
А частота звука связана с оборотами?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:32
Кабы нет, частота одна и таже. А может быть это палец?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:47
sasha1111 писал(а):
... частота одна и таже. А может быть это палец?
Палец чего ? Поршня ? Но он связан с оборотами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 0:55
Шура,почему фак не читаем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 16:51
Как не читал, посмотри мой первый пост.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 18:35
Шура,наверно это твоё:
Стук колена-металический и глухой.
Частота зависит от оборотов.Износ осевого зазора колена-более резкого тона,заметно при плавном ускорении и торможении мотора.
Добавлю.По твоим симптомам-всё указывает на стук зазоров.А это либо вкладыши колена,либо постель распредвала.
Как то ковырял ДОХСовский мотор,был такой же стук как ты описываешь,звук исходил со стороны колокола коробки снизу,когда вскрыли-оказалось разбило постель распредвала.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 19:02
Хорошо, буду смотреть распредвал, что мне можно зделать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:31
Но твой распред внизу.Разбирай мотор,заодно и вкладыши проверишь.
Так ездить всёравно низя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:38
Плохо что в низу, придется движок доставать, былбы в головке былобы проще.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 22:09
Так, нашел двигатель с со всем навеснум оборудованием в Ижевске, по словам хозяина движок нормальный не чего не стучит, масло не ест, не дымит,ездил на нем на юг бес проблем, просит 8 шт. рэ, как будет нормально за эти деньги?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:38
Еще один вопрос, сколько весит движок?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:45
sasha1111 8 тыр за ИСПРАВНЫЙ - имхо даром. А весит в зависимости от модельки, однако...
