Текущее время: Пт янв 16, 2026 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 19:17
Оговорюсь сразу, все темы про печки прочел, поэтому поднимаю эту.
По причине теплых дней решил заняться ремонтом отопителя. Дефект простой - плохо крутит двигатель на всех положениях переключателя. Надо было сделать профилактику вертушке.
Но, машинка у меня с кондеем, вернее, с тем, что от него осталось и торчит везде, где не надо. И печка, похоже тоже заточена под кондей.
Короче. Снял защитный кожух на 2-х саморезах. Снял платку с сопротивлениями куда разъём втыкается от переключателя. Снял такую длинную пластиковую крышку на трёх саморезах, под которой увидел часть печки и смог пальцами нащупать крыльчатки двигателя. Сами они прикрыты пластиковыми щитками, составляющими одно целое с платиковым корпусом отопителя. На этом собственно разбор и прекратился.
Справа в корпус отопителя намертво уходят две дюралевые кондейные трубки без намеков на возможность демонтажа. Слева корпус обильно утыкали всякие электронные приблуды (видимо кондейные) включая вакуумный привод заслонки обогрева ветрового стекла. (а я то мучался зимой). Что делать дальше - я так и не понял.
Пластиковый кожух отопителя, похоже неразборный или разбирается уже на земле. Сам радиатор печки явно в нём сидит. Откуда подходят шланги с антифризом непонятно. Вполне возможно, что снизу и корпус потом на них опирается. Но кондейные железяки, похоже можно ликвидировать только болгаркой.
Короче, я в полных непонятках - как демонтировать сей узел. Может кто сталкивался? Или у кого-то есть схема трубопроводов кондиционера и как их убрать? Может в природе есть разблюдовка моей печки, явно созданной для совместного оргазма с кондеем?
Буду благодарен всякой инфе. Зима не за горами :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:59
[quote="Anri". Слева корпус обильно утыкали всякие электронные приблуды (видимо кондейные) включая вакуумный привод заслонки обогрева ветрового стекла. (а я то мучался зимой). [/quote]Это эаслонка рециркуляции. Пр остальному посмотрю, но точно знаю, что для замены радиатора печки надо снять целиком все торпедо.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:30
Anri, а в чём вопрос?
Про блок отопителя, или всё же про вентилятор???
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:08
Нужно вынуть вентилятор.оставив на месте все трубки кондея и радиатор печки. Желательно так же не проливать антифриз. Но как это сделать не вынимая всего отопителя я пока не догнал. Схемы, приводимые нв форуме мне не помогают - у меня граната другой системы. Обнаружил два мощных болта по краям блока отопителя, уходящие в салон. Но даже если это они - трубы кондея не дадут выйти блоку наружу...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 13:55
1.Добраться до вентилятора, не затронув испаритель кондея, нереально.
2.Чтобы вынуть радиатор печки, надо вынять блок отопителя, а для этого разобрать полсалона.
Всё действительно для 95+. Хотя, вроде до 95г отопитель такой же.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:28
В ТИсе сказано, что снимать можно только всю сборку, предварительно отсоединив трубы кондишена от испарителя. Болты по краям это действительно единственное, что держит всю эту сборку. Так что вентилятор вынуть оттуда нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:22
Боже, как мрачно :crowd: А что именуется испарителем? Не тот ли засраный радиатор что стоит перед нормальным радиатором и мешает ему жить?
Обследование показывает, что даже если тащить вместе с трубами кондея придется резать перегородку. Ибо в ней овальное отверстие под эти трубки, а выше - металл
P.S. где бы почитать эту ТИ? И есть ли в природе схемы кондейных трубопроводов?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 16:18
Ага, именно он. Перегородку резать не придется - трубы отсоединяются. ТИС в природе есть, весит правда немало. Поищи поиском Ford TIS (Technical Information System) - оччень полезная в ремонте штука.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 18:27
TIS нашел. Качать буду ночью :) А трубы не отсоединяются - проверено :crowd:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:30
Оба-на! Выходит у меня нормальной печки то и в природе нет :shock:
Если верить схеме - печка питается от кондейных шлангов, а они у меня в моторном отсеке открученные болтаются, а в месте, указанном красной стрелкой 22 (расширительный клапан кондиционера) они намертво присобачены.
И выходит нетути в печке ни антифриза ни вааще чего полезного :shock:
Интересно, а тёплый воздух гонит просто из моторного отсека?
Чё за бред???
Комментарий к файлу: Расширительный клапан кондиционера. Шланги в нем намертво живут
расширительный-клапан-конде.gif [ 20.93 КБ | Просмотров: 12552 ]
Комментарий к файлу: Разблюдовка моего отопителя. И чем он интересно меня отапливает?
кондей.gif [ 64.83 КБ | Просмотров: 10067 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 14:01
Как нет радиатора?Есть, просто на твоем рисунке он ниже, в салоне.А на рисунке то ,что повыше.И судя по нему, до вертокрыла можно добраться сняв крышку №1.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 20:49
Вот мне тож подумалось, что должна быть ещё одна печка, где-то дальше... Но вот как деталь 1 от детали 2 отделить пока не допедрил. С виду монолитная конструкция...
А может там ещё один винтокрыл где прячется?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 18:49
Anri, засовываешь голову пассажиру в ноги и видишь торец радиатора печки и две трубки, торчащие в моторный отсек.
И никакого винтокрыла второго там не прячется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 13:00
Вас понял. Значится задача №1 выковырять винтокрыл из кожуха, обозначенного на карте буквами 1 и 2. У кого какие будут предложения? Болгарка не катит...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:22
Залез под капот еще раз посмотрел на кожух печки. Верхняя часть должена сниматься из под капота.Для доступа к нему надо снять уплотнительную резинку и кусок обшивки между впускным коллектором и печкой, тады можно подлезть к печке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
