Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:48
Я думаю это не очень важно.
Скорее всего и тот и другой тип распылителя дают правильный конус.
Просто TJ1 несколько более мощный чем наш, насколько я сейчас понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:12
в том то и дело,что наш распыляет как поливалка огородная и большая часть топлива попадает на стенки моника не смешиваясь с воздухом,а TJ1 даёт полноценный мелкораспылённый и более узкий факел. я думаю распыление должно быть не хуже,а даже лучше чем в карбе из распылителя главной доз.системы -иначе тогда какой толк от моно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:23
Я к тому, что наш тоже давал правильный конус, когда был новый, а сейчас самому молодому нашему лет 15 и кто из нас их чистил-восстанавливал?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 20:41
кстати у меня на 1.4 стоит тоже "зелёная" форсунка. наверное они все по производительности одинаковы,просто в "мозгах"прописано разное время её открытия. хотелось бы найти TJ1-что-то у меня к ней большее доверие. а на Audi 80 "бочка" случаем не такая? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:24
Тебе достается почетное задание проверить. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:54
Ответил мне Роб наконец. Сказал, что да, судя по фоткам, похоже что наша форсунка тех же размеров, но штангенциркуля у него нет чтобы померить и утверждать наверняка.
Также говрит, что если форсунка не распыляет как нужно, то значит что она засорилась и ее нужно почистить ультразвуком.
Короче говоря, 5235130 or 5235203 - это то, что он нам может предложить.
Предлагает купить обе и поиграться с ними. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 0:26
а цена вопроса ? и как с доставкой? я так понимаю Роб не в России проживает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 3:18
Цены на форсунки у него на сайте указаны. Вроде бы 35 долларов плюс доставка я думаю тоже 35 долларов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 19:36
осталось совсем немного-английский выучить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 2:13
В TISе так и называется 1.4 CVH TBI Engine.
Introduction
The fuel injection equipment fitted to the 1.4 CVH TBI (Throttle Body Fuel Injection) engine consists of a throttle body fuel injection unit fitted with a fuel pressure regulator and a fuel injector.
Fuel Injector
The fuel injector is of the side feed type and is surrounded by fuel when mounted in the throttle body fuel injection unit. The fuel injector is retained by one bolt and sealed by means of two O-ring seals.
The fuel injector is activated by the powertrain control module which modifies fuelling by adjusting the fuel injector pulse width according to engine operating conditions.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 23:00
Специалист отдела РЭА
"modifies fuelling by adjusting the fuel injector pulse width
according to engine operating conditions."
- так и есть: (регулировка количества впрыска) дллиной импульса открытия в зависимости от условий работы (двига).
Но производительность (удельная) форсунок думаю всё-таки разная.
В тему я давно не заходил ...
изначально предполагалось что она интересна будет именно ЦФи-истам =)
(у меня форсунки другие)
Хотя очень полезно то , что dsa копнул глубоко
- производительность форсунок и их модификация.
Думаю что теперь автором темы надо сделать dsa :)
PS: Сергей, последующие две недели я точно на месте, так что
при наличии ещё желания можно осуществить обмен некоторыми "штучками".
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:59
Давай осуществим, оказий в Таллин у меня нет и ближайшее время не будет, так что почта.
Ну и на последние письма, что я тебе писал, ответь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 22:58
ребяты выручайте!!! нужна форсунка на моник. моя здохла совсем-похоже на межвитковое замыкание в обмотке. в волгограде не нашёл. может у кого найдётся,естественно не за даром. машину недавно покрасил,сделал капиталку движку,а тут такое.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 0:54
Придется тебе у Роба покупать форсунку.
А как ты понял, что межвитковое?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 20:03
замерил ток срабатывания и отпускания. получилось вот что-ток срабатывания 2А,отпускания 1.9А .раньше было 1А и 0.5А соответственно. и греется моментально. естественно машина не заводится.
