Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 21:53
Пока еще не грузил, а если грузить будеш любые пружины просядут, вес Оки 650 кг. у меня по паспорту вес 850 кг, точно не знаю не проверял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 22:10
Я про то, какие оковские... то, что форду на зад, вроде уловила.
Впрочем, я их все равно не различаю Изображение мне в любом случае пока неактуально, зато когда понадобится - вероятно, что-то всплывет в голове.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 0:16
Во блин не вовремя, в командировку уехал без пряника остался.В субботу воткнул на зад пружины от 2108, но была мысль взять от Оки по размерам пружины от Оки в минус, а от 2108в плюс по сравнению с Эскортом.Для информации, стояли пружины Lesjefors 4227512.Ставил в прошлом году,расстался без сожаления.Пружины задние на МКVII д.б. высотой 360мм,этот самый "форс 4227512" имел от рождения 330мм плюс подсел.Поставил от 2108 с подрезкой на два витка, поезжу посмотрю как оно.По теории Оковские пружины д.б. помягче и пониже. To sasha1111, если не в тягость, померяй расстояние от земли до центра задней арки, и еще почему не стал ставить пружины 380мм?
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 0:28
Они слабже, свои тоже такой же длиной. У меня посадка высокая, потому что стоят проставки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 0:34
foreigner Вот в это сылке есть моя машина, посмотри какая там посадка, с этими пружинами она не измененилась
http://pokatili.ru/forum/ftopic30479-0-asc-75.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:14
sasha1111 писал(а):
...нужно пружины брать не 380 мм. а 320мм, они по короче и усилиней....
Саш, уточни два момента:
1. На Оке эти пружинки задние тоже, или от передка? Почему там два размера пружин?
2. По диаметру они хорошо совпадают? Что с ним ещё надо делать?
Последний раз редактировалось Mishal Пт июн 26, 2009 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:18
1. Задние, не знаю.
2. Диаметр чуть меньше, а пруток такойже толщины.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:25
Т.е. можно брать заднюю пружину от Оки (320 мм) и ставить на зад Эскорту без всяких переделок ?
А если поставить те, что 380 мм. ? Может, наш зад станет выше и мягче?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:29
Да без переделок, у меня стояли восьмерочные, когда поставил Оковские, это просто рай стал по сравнению с восьморочными, а про 380 незнаю, можно папробывать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 23:43
Чтоб ваш зад был выше и мягче, надо за ним ухаживать, спортом заниматься и массажиста посещать! ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 2:06
FAS +1 тоже хотела на эту тему че-нить ляпнуть, но поехала катаццо на велосипеде. Чтоб как раз... спортом заняццо... :la-la:
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 13:54
Тема "Клиренс и пружины".Остроумие преть.Потом новички получают советы юзай "Поиск".Да весь флуд просеять, с ума сойдешь.По существу: 1)Пружины задние на Эскорт как на МКVI так и на MKVII, смело можно ставить от 2108, с подрезкой по высоте до 340-380мм.Одно но, пружины д.б. заводские.В Питере я их нашел далеко не сразу.На рынке присутствует огромное кол-во пружин 2108 сделанных другими производителями.Пруток, шаг навивки и прочие "мелочи" у этих пружин сильно различаются. Здесь можно посмотреть данные по пружинам для ВАЗ http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/springs.htm 2)Вчера плотно занялся проблемой с передними пружинами.Полдня общался с продавцами в магазинах.Все предлагают Lesjofors 40 275 18, либо K+F 504141.Когда говоришь, что Lesjofors меньше чем через год, сел ниже чем было, отвечают:"...а что, ты хотел"Передние пружины Эскорта д.б "Высота: 378 мм Диаметр: 142 мм Толщина: 12 мм" У тазиков ближайше передние 2108 Пруток: 12.9мм Диаметр: 149.6-151.6мм Витков: 7 Высота: 383.5мм. Диаметр великоват, 4,5мм на сторону многовато, для нормальной посадки на стойку.Поэтому пока решил выяснить данные K+F 504142 вроде как усилинные для турбодизеля.Если при той же геометрии пруток тот-же, возьму их.Оригинал за 4000 руб шт. неоправданно дорого. Да и судя по всему с качеством у них, проблемы. Для информации дорожный просвет у Эскорта 140мм.Такого и хочу добиться.Всем удачи.P.S. После уст-ки задних пружин от 2108, расстояния от земли до верха задней арки 675мм(пустой автомобиль).
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 17:33
У меня на передние пружины другие даные; диаметр 143, высота 375, диаметр прутка 11,7, сколоько витков не знаю, у самого стоят от двенашки, туфта, во вторник придут свои, буду ставить. А задние восьмерочные тоже стояли, тоже фигня, даже по сравнению с Оковскими, сегодня жена проехала на машине, и то сказало что кайф, по сравнению с восьморочными. Диаметр там чуть больше, если хочеш оставить мягкость форда, лучше восмьрочные не ставить, на них машина идет жестче.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 0:12
Мера вынужденная или для здоровья и удовольствия?
Если второе, можно позавидовать! Ещё бы поплавать пару раз в неделю...
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 0:51
А почему так мало, я бы каждый день.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
