Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:31
Так попытался сегодня снять рейку,не получилось,ослабил подрамник(я правильно понимаю подрамник это то к чему крепится рейка ,бумеранги и т.д.?)но он не отходит от кузова,я так понимаю его надо ослабить для того чтобы вал 4 вылез из кузова,так вот почему у меня он не опускается?Может надо подушки двигателя тоже отсоединять или ещё чего ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:35
Посмотри все ли болты открутил, я снимал подрамник когда менял стабилизатор, у меня 4 болта с каждой стороны и того 8.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:49
Так уже теплее ,я нашёл только по три с каждой стороны ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:05
Посмотри со стороны колес.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:10
С о стороны колёс это где ещё рядом подушки крепятся ,если да то я там открутил.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:13
Если у кого есть фото или схемка где находятся болты кинте ссылку,а то у меня мануал завис и не открывается :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:26
Вот
Безымянный.jpg [ 141.03 КБ | Просмотров: 3159 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:44
Мда! ::doh:: Саша спасибо,но что то мне кажется ,что у меня чуть по другому, у меня мк5 91 год.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:48
Скопировал с книшки 90-97 гг.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:55
Ну вот два которые рядом с лонжероном я открутил а где другие ,что то я не пойму?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 0:01
А ты покажи на фото свой подрамник, там прикинем, где находятся болты. Посмотри по внимательней.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 0:17
Третий я нашёл там где крепится подушка,может действительно там ещё где есть.
И я прально понимаю на рисунке зад авто это низ картинки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 0:20
Да, в верху перед.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 0:29
Ладно завтра посмотрю потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:55
Только сегодня закручивал эти болты.
Чертежик правильный.
Самые близкие к переду располагаются выше, вкручиваются почти в самую верхнуюю точку лонжерона, почти над привовдом.
Две пары видно без проблем.
Еще одна пара в таких круглых дырках.
Чтобы подрамник опустить, нужно еще такую тягу от правой подушки двигателя до подрамника открутить от подрамника.
