Текущее время: Ср окт 01, 2025 0:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 15:46
Anatol писал(а):
Есть такая штука, тоже дубовая, на резину не похожа. Как ее выковырять и какой ее размер???
Размер ее таков: 48 мм - наружний, 41-42 - внутренний. Мерил саму резинку, поэтому возможны погрешности. Нужно выковырять старую пересохшую и штангелем померить внутренний диаметр проточки на сабже и диаметр посадочного места в самом движке. Резинку подбирать чуть больше по наружнему, чем надо, - чтоб с натягом входила.
Выковыривать старую - любым инструментом. Я отверткой выковырял сразу, она вся в труху рассыпалась. Остатки из канавки не забудь удалить!
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 20:56
Заменил я это резиновое колечко сегодня. Покупал в магазе фордозапчастей. Цена 1 уй.
По времени 5 мин с перекуром.
Вытащив трамблер, можно не волноваться о правильной установке на место. По другому его не вставить, даже если повернуть вал на 180 град. На ЦВХ так, а на других не знаю.
В принципе, подобрать можно от какой-нибудь подходящей стройгидравлики. На барахолках не раз видел аналогичные колечки.
Размеры правильно описал Авиатор. Добавлю, что диаметр самой резинки (не кольца) равен 3 мм.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 18:36
Я сделал тоже-самое. Колечко не Фордовское, от чего-то подобрал,
даже не помню от чего, так как покупал штук 5 разных (у нас завод РТИ в резинках проблем как-бы нет), поставил то что с натягом вошло. Но оно помоему не круглое (само), а прямоугольное. Трамблер вошел с натягом, масло больше оттуда не бежит. Пыталось где-то еще пройти. Я сбросил верхний шланг вентиляции картера вниз. В четверг заменил масло проехал 500 км, масло не ушло. Думаю добавить раскоксовку ХАДОвскую, как-бы не помешает. Как думаете ЗНАТОКИ?
Ford Escort 1,6 CVH, карб. Weber, 1988 г.в. люк, ЦЗ, ABS умерла, обогрев ветр. стекла
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 22:04
А куда и как ты собрался раскоксовку добавлять :shock: :?:
Раскоксовка делается перед заменой масла, заливая в каждый цилиндр через свечное отверстие по тюбику (если ХАДО). Далее по инструкции к тюбикам. И после масло меняется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 17:14
Есть такая раскоксовка VERYLUBE в тубах и в распылителе (я взял в тубах по 10 мл 4 шт.) В инструкции написано:
1. Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым но не горячим.
2. Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчик распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор.
3. Через шланг-насадку распылить (до 5с) средство (внести содержимое 1 тубы) поочередно в каждый цилиндр. Закрутить свечи обратно. Подождать 10-20 минут. Выкрутить свечи. Прикрыть свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Провернуть двигатель стартером несколько секунд.
4. Установить свечи (форсунки) на место.
Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработанных газов.
(Инструкция взята из каталога ХАДО 2007-2008 гг.)
Смену масла можно не делать. Так мне объяснили. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 0:35
То Anatol,
Ну подумай сам, зачем засерать новое масло :?: Через зазоры в кольцах эта жижа с отмытыми отложениями кокса проникнет в картер. Только часть гадости вылетит через свечные отверстия.
Эту раскоксовку логичнее сделать перед заменой масла. Я так и делал однажды. Компрессия выравнялась.
Удачи !
 Заголовок сообщения: Капает масло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:11
Всем доброго времени суток!
Недавно под машинкой обнаружил небольшое масляное пятнышко, откуда может капать и как лечить?
- масло однозначно моторное
- капает в районе коробки
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:25
Задний сальник?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:28
сколько примерно по деньгам и по времени замена в сервисе?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:11
Отродясь таких вещей в сервисе не делала, но недешево - коробку снимать, он под маховиком.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 14:37
Может где прокладка течёт....
Надо протереть всё и смотреть от куда начнёт течь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 15:16
Запачкана левая сторона коробки, поддон сухой, у фильтра сухо
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 19:10
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Если левая сторона коробки, то может и сальник полуоси. Хоть бы фотки выложил, а то удаленное ориентирование может и не туда привести.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 9:02
Может задний сальник коленвала. Та же проблема была. Менял вместе со сцеплением. Сальник - 1500р (НЕ оригинал) на мой эскорт. За работу в сервисе 3500 взяли за все. Заодно и масло в коробке заменил...
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:08
почитав форум подумал, что может быть забита системы вентиляции картера, что нужно почистить на моем движке?
