Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:39
Creator
Спасибо,в принципе так и думал,но лучше спросить :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:07
напряжение мерять надо на горячем маторе дай обаротов 2500 -3000 минуты на три чтоб лямбда прогрелась патом на холостых аборотах меряй
форд орион 1989 года,CVH 1.6 EFI
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 23:09
Млин зашёл в магазин ,узнал цены :shock: родной ДК 3880р. БОШ универсал 2300р.,тут говорили про ДК от десятки,вот я в раздумьях,мож ещё кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 23:19
у меня с десятки вроди работает нормально
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:58
agricola писал(а):
dsa писал(а):
Блина.
Сопротивление между 49 ногой и минусовой клеммой аккумулятора.
Сопротивление между корпусом БЭУ и минусовой клеммой аккумулятора.
Значит что получается. При выключенном зажигании, почему-то, сопротивление между корпусом мозгов и "-" акума всего 4 ома, 60-й ногой 2 ома, 49-й ногой - бесконечность. При включенномм зажигании - 86/206/бесконечность Ом соответственно. Как это объяснить?
Перемкнул 49-ю и 60-ю ноги, ХХ значительно выровнялся. Напряжение на 49-й стало 0,1В на ХХ (раньше 4,4В). Теперь хочу замерять расход бензина. ХХ выровнялся вроде за счет увеличения оборотов. После прогазовки тестер показал 0,18В. Может с перемычной у меня лямбда цепь заработала? Стоит протестировать на коды ошибок?
И ВСЕ-ТАКИ ИНТЕРЕСНО - почему при вкл. зажигании ОМЫ ВЫРАСТАЮТ до 80-ти и до 200-ти ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Повторю замеры, пока все думают :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 22:48
Так поставил на свой страх и риск 10 тошную лямбду,машинка заработала ,х.х.ровный,будем смотреть
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 10:41
А скинь номерок. Скока она щаз стоит?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 19:05
agricola
Я просто зашел в магазин для русских авто и купил за 950р.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:01
Ясно. Не знаешь, какое сопротивление нагревателя у твоей лямбды?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:10
НЕа,я смотрел как советовал Mozgoved чтобы была земля на самой лямбде,там хорошо заметен такой выступ и провод туда подходит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:20
Я за то, что для твоего мозга требуется девайс с сопротивлением 4 Ома, а ты например поставил 11Ом подогреватель. Вот и расплавится мозгнах через время...
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:24
Во млин это я упустил :oops: завтра пойду замерю,
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 22:07
Это с чего он расплавится? Нагрузка ж меньше...
Могу ошибаться, точно не помню, но имхо подогрев лямбды питается от блока предов...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 0:36
подогрев к могу отношения не имеет, да инужен то он скорее всего только пока лямбда от выхлопа не нагрелась . т.е чтоб быстрее начала давать правильную инфу мозгам .там где она стоит и так температура не детская
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:43
Ну соглашусь по схеме он запитан от аккума и через 3 предохранитель,так что в принципе не должно быть связи с мозгами,я помню гдето вроде Mozgoved писал,что жиговские лямбды пробивают (со временем)на сигнальную землю с подогрева и в этом случае мозгам может прийти кирдык.
[ Time : 0.039s | 14 Queries | GZIP : Off ]
