Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:38
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 14:18
Видимо защитой зацепился сильно, она отогнула "лыжу" радиатора, а та надломила его нижнее крепление:
можно что-нибудь с этим сделать или в морг?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 1:26
У меня батя заклеивал чем то вроде двух компонентной шпаклёвки.
Сначала надо слить всё, снять радиатор, отмыть его.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 18:07
Спецы могут подобные вещи запаять. Гарантия - хез.
ЗЫ: а что там за провода намотаны на радиатор ГУРа?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 20:06
ок. поедем к официалам, гулять так гулять :)
ЗЫ: провода - это полу-колхоз к ПТФ, которые сняты предхозом.
ЗЗЫ: радиатор кондея мятый, но вроде не течёт :)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:44
Creat0r писал(а):
ок. поедем к официалам...
Они клеять не будут. Закажут новый . Цена будет такая, что сам не захочешь....
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:17
Можно купить неоригинал. Сам третий год езжу и не дую...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:33
Цена оригинала - 8 тыр
неоригинал Nissens - 4.5 тыр
это для 1.8 с кондиционером по микрокату. если на 1.6 без кондея такой же - можно наверное и дешевле найти.
к официалам ехать всё равно надо - на диагностику.
в туле с нормальными сервисами полная жопа (впрочем, как и везде)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:39
А не смотри оригинал, смотри Valeo - они поставщики оригинала.
Я заказывал оригинал - приехало какое-то гуано с заусенцами...
И будь внимателен - у разных радиаторов разная толщина, тебе нужен толстый (Geri не подойдет).
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 23:57
В общем, диагноз подтвердился. Пришлось открутить защиту с лыжей и заклеить там всё поксиполом с укреплением толстым слоем холодной сварки. Пока держит :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 0:30
была один-в-один такая же фигня.
клеил и эпоксидкой со стеклотканью (заплатку ставил вокруг надломанной ножки-опоры) и клеем по пластику.. максимум на 4 месяца хватало. после третьей такой подклюйки плюнул и купил новый радиатор (40 баксов вроде бы).
Creat0r, будь готов к течи в самый неожиданный момент! (как минимум - дистилированную воду всегда с собой)
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 11:47
Nikson1200 хитрость в том, чтобы сначала заклеить собственно дырку, а потом снизу подклеить ножку
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 12:34
у меня ножка выломалась целиком, немного с кусками пластика вокруг. то есть я вставлял ножку в образовавшееся отверстие на родное место, как пробку. проклеивал. плюс вокруг делал большую заплатку из стеклоткани.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 15:30
народ, а есть у кого фотка нормального заводского вида радиаторов под бампером? Примерно с того же ракурса, что и моя фотка. Хочу повосстанавливать там всякие пластиковые щитки и заглушки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:10
В общем, снова зацепил защитой и отломал крепление :)
Поменял радиатор на Nissens 62217A, встал как родной.
Зато старый радиатор есть куда поставить ;)
[ Time : 0.049s | 14 Queries | GZIP : Off ]
