Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:52
 Заголовок сообщения: вентилятор охлаждения радиатора
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 2:48
проблема в том что изначально кромка лопастей терлась об корпус и сильно вибрировала, я немного подрезал лопасти и вибрация немного уменьшилась. но я так предпологаю что подшипнику приходит логический писец. вот вопрос , вообще двигатель вентилятора ремонтируется или нет? если кто-то менял подшипник подскажите пожалуйста от чего он может подойти?
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:37
подшипник спереди или сзади? сзади на попке там нет подшипника,там тупо шарнир. а вот выбить передний подшипник у меня так и не получилось.только в задний налил смазки и все.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 23:00
угу, попробую так же
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:11
сеня походу накрылся моторчик-машинка стояла в гараже--сеня прогреваю мотор,а он не врубается...на прямую тоже не пашет...подскажите аналог,желательнее менее шумный,а то старый рычал громче мотора...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:25
У меня все работало, правда, с люфтом в полсантиметра и жутким грохотом. Вчера разобрала. задний шарнир нормальный, у переднего люто сточен снаружи об держащие его лепестки - не вал в нем вращался, а он вместе с валом. Думаю, этот остаток завальцевать или закрытый шариковый для него поискать?
шар.jpg [ 88.98 КБ | Просмотров: 2596 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:27
Кстати, разобрался без матов, плюс щетки и коллектор в нормальном состоянии, менять не по-нашему - этот можно оживить :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 15:09
Раритетная конструкция, для вентилятора печки еще так сяк, но для вентилятора радиатора ....Крыльчатка то достаточно большая.Судя по фото может и встать шариковый.Если на получиться, рекомендую смазать смазкой ВСМПО1000, на ней еще написано "Эволюция смазки", ессно после промывки и фильц пропитать маслом.Удачи.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 0:36
foreigner крыльчатка там как раз не особо большая. МС-кой пользуемся, но тут - не уверена, что ей место. Все же поищу шариковый
::thinking::
