Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:27
BioZlo давления может не быть по причинам:
1) не качает
2) качает, но утекает в картер (если снаружи не течет) через... например, отсутствующий вкладыш или выбитую заглушку
3) жижа слишком жидкая и уходит в зазоры
4) врет датчик
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:01
Похоже, что датчик не врёт....
BioZlo
Добавь в подпись модель/мотор/ год... ,а то не ясно о чём речь.
Не понятно какой мотор (бензин/дизель) , но уже запчасти предлогают.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:32
мануал как ненадо капиталить движок х)
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:50
жесть. Даже если он и будет работать, то всёравно моск хозяину венесет конкретно....
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 17:08
Пусть учится. Хотя двидок, конечно, жалко ::doh::
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 0:58
Может так ветку назвать?
Непруха у меня с машиной, пол года назад менял сцепление, вроде ничего особенного, а нет 3 дня провозился. Снял коробку без проблем, а при сборке началось, шаровые надо менять, рулевуе не открутить, пришлось спиливать, сцепление купил не то, пришлось ехать менять. В итоге собрали все закрутили(кто менял, тот знает сколько еб...и), начинаю заводить, завелась, выжимаю сцепление.... клин полный.
Разбираю обратно, блин, соскочил выжимной, корзина и подшипник на замену, ладно поменял, пока ставил коробку, разбил датчик заднего хода, а он (кто знает) большой там, масло вытекло. В итоге замена сцепления обошлась в 12 штукарей! Во сыкономил, так сыкономил :crowd:
Ford Escort 1,3 96г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:03
Сейчас пока жду новый насос решил подвеску поменять, поменял пока левую, разница чувствуеться огромная, опять подстава, кто знает какой болт крепит амортизатор снизу(прое...л), уже не смешно стоновится :crowd: :evil: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:23
Пиво бы сократить до терапевтических доз... для начала...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:26
Не, вы не думайте, что я алкоголик какой, за рулем ни-ни, только при ремонте, да в праздники :bye:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:27
Выгоднее праздновать ПОСЛЕ удачного ремонта... а так и сглазить можно :shock: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 0:43
Ты знакома с моей бывшей женой????
Думаете вы одинаково.
Завтра поеду в экзист за новым насосом (уже пришел), о результатах испытаний отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 0:45
Хе-Хемуль
Ты сама ремонтируешь свою тачку?
Хотел бы я познакомится, с такой, продвинутой в технике девчонкой :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 0:55
Все девчонки такие, сначало заинтрегуют, советы дадут, а потом вкусты :smile139: :smile215:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:11
Йа в кусты? отнюдь, у нас был семейный просмотр семейного кина. Сказку, то есть, смотрели. А ремонтировать оказалось не только интересно, а и выгодно, как с точки зрения бабла, так и с точки зрения надежности Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 9:49
... ремонтировать не только интересно, а и выгодно, как с точки зрения бабла, так и с точки зрения надежности
Золотые слова!
