Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:39
 Заголовок сообщения: форсунки от газ 406 на efi
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 22:34
можно ли поставить форсунки с газ 406 на фрд efi 1.6 ?
форд орион 1989 года,CVH 1.6 EFI
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 3:09
теоретически да , но в реале руки не дошли
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:02
Витя,не надо,пусть не дойдут ;)
Плохие отзывы на БМВ форумах.Работают через одну и очень не долго.
На сотню 10 можно выбрать,как с клапанами ХХ на карбюратор :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 21:25
я уже поставил машина работает нормально но бес дачика темпиратуры входящего воздуха ,с ним работает только на горячую но с родными форсунками еще хуже
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:11
А проверь датчик т-ры двигателя(и его цепи) к-рый идет на мозг.М.Б. датчик считает что двигатель горячий и по этому не происходит обогащение при запуске холодного двигателя. И вааще почитай (считай) коды диагностические
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 23:40
дачик не знаю как проверить а диагностика показывает код 11 вродебы пишут что на дачике темпиратуры входящего воздуха должно быть 5 в , а у меня 4.55 и еще ежу без этой клемы но кагдамашина нагреваеца хх падает в раене 650 аборотов :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 1:23
http://euro-escort.narod.ru/act.htmкак проверить датчик,там и про другие датчики
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 14:24
ищи неучтенный воздух, подсосы воздуха.
А что с вентиляцией картера и с картерными газами
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 14:46
матор пол года как после ремонта делал сам , все перемывал так что вентиляцией картера думаю все ок
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 21:27
Гдет-то читал,что у zetecа идёт двойной впрыск, типа второе омывает и охлождает чашку клапана в форсунке, и потому форсунки в бслуживании не нуждаются, в отличии от наших.. Очень любопытное дело. Кто прояснит?
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 23:22
памыл родные фарсунки завтра поставлю патом отпишусь ,может форсунки газ 406 мне неподходят
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 2:55
при отсутствии датчика фаз(датчик устанавливается на распредвалу), а так же при его неисправности любая инжекторная система работает попарно паралельно (на 4х цилиндровых моторах).
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:13
поставил сегодня родные форсунки работает лучше но спросил цену новых сказали 480 евро комплект
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:04
Cобсно,то о чём я говорил выше.
Как мыл форсунки?Надеюсь не УЗ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 21:14
мыл в домашних условиях с помощю отчестителядля карбов
