Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 0:10
fed писал(а):
VeCtoR писал(а):
Правда уже дома вспомнил что не подсоединял к воздушнику толстый шланг от коллектора...хотя вряд ли из-за него...Спасите!!!! :?
Именно из-за него :) К гадалке не ходи :) У тебя воздух во впускной сосется-изза этого смесь обедненная.Проходил на себе.
Решил подсоединить толстый шланг(от коллектора) к воздушнику... :shock: И...круто! завелась! :o Так ступить...Но вот обнаружилась лажа-клинит "гашетку", т.е. даванёшь газ, а он как бы "залипает", а потом вроде как "отпустит"... :( Хрень какая-то!Чё-то подклинивает видимо...нада смотреть... :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:28
[quote="VeCtoR"]А где можно "нарыть" вакуумный клапан задержки и топливный накопитель??? У меня такого нет и в помине... :( А если напрямую шланчиком соединить??? :wink:[/quot
Вот как раз если напрямую то будут обороты зависать
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:39
VeCtoR писал(а):
А по мне так это другая модификация Вебера для другого двигла... :wink:
Модификация другая а шлангочки правильно подсоеденены.... вчера специально был на разборе видел такой же карб как у нас со всеми шлангочками, а там где на схеме стоит управляемый ваккумный канал с губчатой крышкой находится просто тройник и видимо туда этот канал и подключается :!: :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:41
sennar писал(а):
вакуумный клапан задержки от тазиков можно "нарыть", плюс шлангочка, сам пробовал. работает также.
А от какого именно ТАЗА?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 12:43
У меня вообще пока не соединено... :roll: хм...и не заглушен один штуцер...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 14:01
вакуумный клапан задержки подкодит от омывателя девятки. стоит на омывателе, чтобы жидкость не стикала
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 14:06
[quote="sennar"]вакуумный клапан задержки подкодит от омывателя девятки. стоит на омывателе, чтобы жидкость не стикала[/quo
Блин ни когда не сталкивался с девяткой и не думал даже что там есть такие хитрости.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 14:11
Если это тот который на фото №2 (первая страница твоего форума) то его можно не глушить, а остальные должны быть либо подсоеденены либо заглушены.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 15:23
Так штуцеров по определению не много...Мне интересная вот эта "демпферная связка" она же как раз "цепляется" за тот штуцер что у меня на фото№2 ... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 15:46
Так штуцеров по определению не много...Мне интересная вот эта "демпферная связка" она же как раз "цепляется" за тот штуцер что у меня на фото№2 ... :roll:[/quote]
Уже писал копирую
Только мне не понятно че за канал с губчатой крышкой что он делает :?: и как вообще выглядит в живую :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 17:44
по мне бы заглушил бы все штуцера, долго мучился на своем карбе с этими прибамбасами и без, никаких изменений не ощутил. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 18:23
Говорят, приемистость лучше или типа того...типа дополнительный ускорительный насос и всё такое(если ничё не путаю :roll: )...А насчёт заглушить, то скорее всего так и поступлю... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 1:41
если обороты поднять до 3000 тыся и удерживать их несколько минут, то мембрана всасется и потащит за собой рычажок с тягой. Отпустив педаль газа эта мембрана с тягой, за счет вакуумного клапана задержки, будет мешать упасть оборотам, потихоньку обороты будут падать.(даже не потихоньку, а замедленно падать) Насколько я понял - это нужно для помощи в переключении передач.(По сути ничего такого не происходит. :wink: :shock: :shock: :shock: :wink:
