Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:55
DENISBLR писал(а):
я по книжке посмотрел по схемам, по идеи он перепутал провада на поворотниках....с габаритов идёт туда....
Не понял. Индикация срабатывания заведена на габариты или поворотники?
Сигналка какая?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:12
Особенно какая-нить светодиодная.
А что в них особенного?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:13
DENISBLR писал(а):
... на габарит он вешал только землю от сирены..
Страно! Землю не на массу, а на габарит? На его "плюс" ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:26
Mishal особенного ничего, кроме того, что сопротивление выше, чем у лампочков.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:48
Землю от сирены надо вешать либо на массу (крайний вариант - провод стартера), либо на сигналку (если управление сиреной способом switched ground). На габариты сирена подключена быть не должна вообще никак! Сирена случаем не аккумуляторная? Ты ж отпишись, чего куда тебе чудо-мастер наподключал, шоб народ знал як в Могилеве сигналки хитро устанавливают...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:01
на сирене "+" и масса вот он массу посадил на габарит, а на габарит же идёт тоже плюс и масса?!
да и сигналка пантеХS-2000
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 22:08
Такое впечатление ,что "мастер" подсоединил сирену чтобы при срабатывании габаритов (в случае проникновения в авто) срабатывала сирена :popa:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 22:24
tsarik была у меня такая мысль, но нафига???
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:15
короче народ завтра я к нему поеду и расскажу что да как ))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 18:30
всё разобрался )))) это я кз сделал ))) просто не заметил потом внимания когда магнитолу подрубал )))
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 18:41
Огнетушитель-то возишь с собой? Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 20:07
Ну вот зазря мы на мастера наехали :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 0:10
КоЗа в афто штука опасная... :smile189:
Магнитола то цела?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 0:11
магнитола да.... ))) просто я минуса с калонок туда кинул )) и получаеться замкнул ))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
