Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:13
Посмотрел и я в CAPS - действительно, 46 нога Sensors return, т.е. сигнальная земля :oops:. В общем, и сам ошибся, и других запутал...
По поводу 4.6 вольта - у кого так, прозвоните 46 ногу с корпусом - сопротивление должно быть в теории 0 Ом. Если не так, то опять же в теории может помочь дополнительная перемычка 46 нога - ближайший болт на массу... В документации максимально допустимый потенциал на 46 ноге при включенном зажигании 0.25 В, подозреваю что у вас там 0.4 В. Еще как вариант - поскидывать все датчики, использующие эту землю и померять без нагрузки - если покажет 5.0-4.9 В, то подключая по одному найти просадку.
ЗЫ ноль действительно не эквивалентен земле, но только в устройствах с изолированным шасси, к коим наш ЭБУ не относится. В остальных случаях ноль и земля (масса) это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 21:11
Так отписываюсь:сегодня прозвонил 46 пин с корпусом 0 Ом,46 пин с (-)АКБ 0 Ом,25 пин с датчиком 0 Ом.приходим к выводу,что проводка до датчика в норме,замеряю напряжение на датчике (ДТВ) разъём отключен 4,65 В,разъём подключен Около 2В (что в принципе соответствует табличным данным отношения Темп и напр.)делаю вывод датчик рабочий,включаю в работу ,двигатель начинает колбасить и в итоге он глохнет :crowd: отключаю Х.Х. востанавливаются и двиг. работает ровно.Считываю коды ошибок 24 (ДТВ) и 38(лямбда),заметил что (pilovik) писал что у него не рабочая лямбда,так как все датчики взаимосвязанны в процессе приготовления топлива думаю надо заменить лямбду и смотреть ,что получится ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 22:08
А если ты отключал EEC от разъема и звонил проводку от него до датчика,было бы полезно прозвонить 25 ногу на землю с отключенным датчиком, и прошу прощения за эфемизм землю датчика на землю, т.е. 46 на разъеме EEС на минус, без EEC ессно.А про падения 0,4V я вроде писал, что нам неизвестно выходное сопротивление источника тока на 25 ноге EEC.Вполне возможно, что это сопротивление соизмеримо с входным сопротивлением измерительного прибора, проверить можно сделав замеры напр-ия на разных пределах измерения 20V-200V-750V.Хотя не факт, что у тестера будет менятся входное сопротивление вместе с изменением пределов.Удачи.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 22:48
foreigner
Я не отключал ЕЕС ,с обратной стороны разъёма свободно можно щупом добраться до пина,не думаю что разъеденив разъём что то изменится ,хотя чем чёрт не шутит завтра попробую,а по поводу напр. на 25 пине по таблице 5+- 0,1 В.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 23:27
Я думал,что отключал.Мне так боязно звонить провода с подключенными мозгами.Смысл предлагаемого мной деяния проверить целостность изоляции проводов, прозванивать надо на мегоомах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 0:10
А так ты предлагаешь прозвонить мегометром именно на целостность изоляции ::thinking:: Хм не знаю боязно,надо посоветоваться с автоэлектриком.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 0:22
Ну не меггером с ручкой, а мультиметром на мегомах.Есть разница?А потом с одной стороны пустой разъем EEC с другой пустой разъем датчика.Только так, по другому запросто что ни будь убить можно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 0:24
ААА! понял, а то я засомневался. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:10
Отключи лямбду и повтори процедуру - есть шанс, что она и врет... Вообще не стоит зацикливаться на одном датчике основываясь на самодиагностике и методе научного тыка: после сборки мотора у меня мозг показал ошибки ДПДЗ и CID, а дело было в одном из общих разъемов, который успел слегка окислиться за недельку в разъединенном виде... Пошел мерять свой _работающий исправно_ ДТВ... для общего представления...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:26
... На моем датчике (в разъеме датчика) 4.67В, на ДПДЗ при этом 5.05В... А на земле (которая в 46 ногу) со стороны разъема датчика присутствует 0.47В (я так понимаю, от других датчиков приходит)... В общем, если показания ДТВ соответствуют табличным и пробовал подключать заведомо исправный (по калибровке они с ДТОЖ идентичны должны быть), его стоит оставить в покое - все исправно (и без ошибок самодиагностики) работает при таких напряжениях...
Да, и сбрось ошибки, а то отключение/подключение датчиков на ходу может вызвать бзик в электронном мозге...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:21
Creator
Я ездию не часто,так что приходится отключать массу ,в результате мозги обнуляются,а то что у тебя тоже 4,67 В на датчике приводит к мысли,что проблемма не в этом недостатке напряжения,я тоже грешу на лямбду так ,что будут деньги буду менять.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 22:17
и у меня таже проблема но у меня4,55 в пробывал кидать 5 в перимыкой с 25 -на 26 клему машина начинает работать ровно но надо найти выход
форд орион 1989 года,CVH 1.6 EFI
Последний раз редактировалось GT89 Ср июн 24, 2009 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:47
Так сегодня поменял лямбду и подключил обратно ДТВ,сначала машинка побрыкалась потом заработала нормально,немного прокатился вдоль гаражей( дальше не получилось забыл дома права) машинка рвёт из под себя,обороты х.х. в норме. Как проедусь побольше отпишусь. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 12:20
Коллеги, свою проблему с ДТВ победил.
Напомню у меня установлены новые Бошевские форсунки от ВАЗа. Посоветовали "знающие" люди. Внешне они такие же как и родные. Да и по мануалам, которые удалось нарыть в сети, вроде, все должно быть взаимозаменяемо.
Однако это не так!
После долгих поисков возможных неисправностей в датчиках, решил заменить форсунки. На разборке купил родные БУшные форсунки. В домашних условиях промыл очистителем карба (технологию взял с форума).
Установил. Подключил все датчики, включая ДТВ.
Все работает!
Более того, такое впечатление, что мощности процентов на 30 стало больше.
____________________
Ford Escort 1.6i mk5 LJF
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 23:21
Ну вот теперь в подписи меняй мощность двигателя :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
