Текущее время: Сб ноя 15, 2025 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как я капиталил движок 1,3 OHV 96г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:09
Вот решил и я рассказать как капиталил свой движок.
Оговорюсь сразу, двигатель разбираю впервые, поэтому критику принимаю, но сильно не бейте :lol:
Была поставлена задача отремонтировать заклинивший движок, при этом руки не из Жо... и большая жаба внутри.
Начну с пред истории, Машинка у меня год, ездила без проблем, масла съела на 15 тыщ порядка 7 литров. (из них большая часть вытекла через сальник в коробку передач).
Двигатель заклинил в первый раз на светофоре, а я, то грешил, что акума сдох, с толкача завелся (спасибо добрым людям)), но начал тарахтеть на холодную, по звуку клапана, но после перегазовки все вроде пропадало, в общем наездил тыщи 2 так. (а ну еще когда тарахтел то лампочка масла горела). (не ругайте, да думал тогда, что надо движок делать, но ни времени ни денег).
И вот настал час Х и заклинил мотор и все.
Так как опыта нет по ремонту двигателя, да и машинка первая
(своя), то стал узнавать у знакомых почем нынче такой ремонтик, посоветовали двоих, 1 в Питере за работу 20 берет, второй в области (100км. от меня) но и цена 15.
Плюс прикинул, что по запчастям получится и жаба сказала нет!
В общем нашел через знакомых гаражик (1000р\в месяц), плюс эвакуатор до гаража (2500), так и начались мои скитания работа-гараж-дом-гараж-работа-магазин-работа-гараж...
Помогал мне друг Серега. И так начнем.
День первый:
Куплен ящик пива (про закусь не подумали, и мыло тоже :lol: ) После 4 часов движок был снят с машины, в принципе все легко открутилось, кроме одной гайки на пауке её и спилили. При этом разломали генератор, и датчик жидкости на впускном коллекторе, погоревали малек, пропустили еще по бутылочки и понеслось... болты, гайки летели в разные стороны.
День 2, где-то после обеда и опохмела .
Выяснилось, что провернуло вкладыш четвертого поршня (вернее 2 вкладыша перескочили на одну сторону). Больше ничего криминального, кроме только маховика, который изрядно протерся аж на 3мм.
Коленвал пришлось наварить, бу было не найти, и расточить под 1-й ремонт (стоило удовольствие 2500 наварка, 2700 шлифовка и 500 подгонка 4 поршня (был небольшой овал).
Маховик проточили знокомые (проточили полностью т.е. и место посадки корзины плюс новые втулочки за 500р)
Куплены были новые вкладыши(2000), поршневые кольца(2300), новые клапана(2000), шлифовальная паста(200), набор прокладок (1600), керосин (200), масляный фильтр 2шт. (400), масло (700), промывка (400), генератор (5000), и пиво (точно не подсчитать).
Продолжение рассказа завтра.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:39
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:51
Надежен OHV... А ездить он тоже на пиве будет? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:58
А как же масляный насос?...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:44
А сцепление не буксовало - если через сальник масло лилось? :popa:
продано
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:48
Не должно, оно (масло) на корзину не попадает. Вот если бы сальник КПП...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:53
ну так он имеет ввиду сальник коленвала - и лилось говорит в коробку. как раз на корзину и попадало.)
продано
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:02
А у меня есть лишнее колено для OHV 1.1 .......
PS Ксати провёрнутые шатуны использовать не рекомендуется :P
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:47
а что, обязательно должно ведомый залить? оно по маховику и наружу в дырдочки...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:36
А я не понял , какой у него мотор?
С чего вы взяли, что OHV?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 0:53
А чем отличается OHV от HCS ? Может и перепутал.
ДмитрийМ писал(а):
А сцепление не буксовало - если через сальник масло лилось? задница
matroskin210184 писал(а):
PS Ксати провёрнутые шатуны использовать не рекомендуется Показать язык
Про шатун же я писал, что его подправили.
Да, на маховик масло так и не попало, вытекало через нижнюю крышку.
Итак продолжу.
Восстановил резьбу на выпускном пауке, не было сверла, под резьбу 10, нарезал 8 в самой шпильке, резьба получилась отличная, шпилька прикипела так, что даже нагретая не шевелилась.
Одел новые поршневые кольца (производителя не помню, но английские). Пока забивал поршни 3 кольца сломал :crowd: , оказалось, что схалтурил при чистке кановок (впервый раз ведь перебирая). Погоревали еще за пивом, новый комплект покупать дороговато, выбрал из старых, те которые получше и засандалил их.
Одел новые вкладыши, новых болтов на рынке не нашел, закрутил старые, при этом все хорошенько смазывая маслицом.
Клапана притирал очень просто, есть у меня насадка на электроотвертку для сверл, в нее закрепил клапан, и с помошью кнопки влево\вправо клапана притирались на ура!
Разобрал маслянный насос, при этом сорвал 3 болта на крышке, промучился нарезать новые резьбы, но резьба это ерунда, по сравнению с крышкой, на увеличение 3 отверстий в крышке убил 5 сверл.
Все собрал, установил двигатель, залил промывочную жидкость, тосол, пока решил не заливать, и начал как в книжке говориться крутить стартер, пока не потухнет лампочка давления масла, а она не тухнет
:la-la: :popa:
Вот думаю засада, или где-то забыл канал прочистить, или датчик глючит, или насос!
Заказал новый насос, а заодно и новый датчик, обещают в понедельник привезти.
Так вот, на Ваш опытный взгляд, какие комментарии, что неправильно сделано, жду критики и советов!
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:02
кольца сломали, патамушта надо масло, а не пиво. Пиво надо потом!
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:05
Масло не вкусное, да и нехватило бы 4 литров на 2, вернее 3 на движку тож-надо было.
А сломал, потому, что посадочное место под кольцо плохо прочистил, очень толстый слой нагара, вот оно и не сомкнулось полностью.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:13
BioZlo а зачем заливали промывку? у нее противозадирных свойств ноль...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:17
Промывку залил, чтоб грязь оставшуюся смыть, после переборки все ровно и песочку и грязи осталось немного.
Вот и думаю из-за чего нет давления, из-за насоса или, что промывку залил?
[ Time : 0.056s | 15 Queries | GZIP : Off ]
