Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 21:51
_Robert_ писал(а):
Токарю отдать, чтоб проточил... токо токарь тоже должен быть с прямыми :la-la:
А подпятник можно вытачить? Как узнать его размеры и форму без износа? Из какого материала? Втулку то можно на existe заказать, а вот подпятник увы.
Ремкомплект рулевой рейки спроси в магазине. Там именно подпятник есть. А вот пружинки и гайки нет :-(
Форма этого подпятника очень простая. Можно напильником выточить из куска круглого фторопластового стержня. Фторопласт на базаре (не авто) можно найти у "человеков", торгующих всяким старьем и хламом.
А стучать кроме рейки может рулевая тяга. Вернее пластиковое шаровидное сочленение самой рейки с рулевой тягой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 22:21
sasha1111 писал(а):
_Robert_ писал(а):
Итак, получается худший вариант, стучит рулевая рейка. Как поступить
Поменять втулки, они пласмасовые, я поставил из второпласта. материал надежней.
Саня а какие ты втулки точил из второпласта?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 22:29
втулка по ходу движения, справа, она у меня и гремела.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 22:36
Это так называемый подшипник скольжения?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:41
Смотрел картинку на диске, она называется втулка рейки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:36
http://pokatili.ru/forum/ftopic5872.phpСаша глянь под номером 2 это то?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:38
Да, эта, только она круглая.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:51
У меня был опыт,вытачивал на копеечку втулку маятника (кто сталкивался знает как эта втулочка достает) просто маленькое сомнение а не будет второпласт (всё таки он твёрдый)передавать стук на корпус?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:56
У меня получилось слишком плотно, даже руль немного тежелее стал, так что стука не будет, а второмпласт не такой твердый, пласмасовая втулка которая там стоит тверже, чем мой второпласт, он мягкий, почти как резина.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 22:01
Ладно успокоил :smile139: выйду на работу попробую тоже выточить себе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 22:11
Вторпласт всякий есть, твердый, мягкий, я поставил мягкий.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 22:28
Фторопласт текучий вообще-то... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 22:33
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=6179.0
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 0:19
Парни, деталь 2 на чертеже рейки (мы ее еще подшипником скольжения называем) вряд ли фторопластовая оригинальная. Такая мягкая наощупь, почти как резина, только скользкая.
Я же в теме про рулевую рейку написал, что она теперь стоит 20 рублей. Стоит ли ее вытачивать при такой цене за готовую?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 0:22
Да просто второпласт у меня под рукой лежит, а втулка когда придет, её ждать придется, покрайне мере мне.
[ Time : 0.051s | 14 Queries | GZIP : Off ]
