Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:31
Bryking писал(а):
Anri писал(а):
Мужик, менявший коробку зафигачил туда сгоряча 3,5 литра + там еще грамм 150 завсегда оставалось. Вот думаю, может лишку выдавливает?
Правильно мыслишь ! В 5-ти ступенчатой КПП должно быть 3,1 л масла, а Вы долили аж 3,5, да еще с учетом того, что там оставалось какоето количество. Это явно, что много там масла.
Надо лишнее слить через заливное отверстие чтобы уровень был по нижнему краю заливного отверстия. Открути пробку и пусть течет. Если машина стоит на ровной горизонтальной площадке, то лишнего не выльется. А если и выльется, так это не страшно. Зато через сальники выдавливать не будет.
ЗЫ: И как можно было лишнего налить ? ::thinking:: Оно бы потекло через край заливного отверстия.
Наверно заливали через сапун при закрытой заливной пробке ? :bye:
+1
А датчик заднего хода у меня вообще был фумом обмотан. Герметик видимо в тех краях не продают (или стоит дороже).
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 18:41
Вчерась определил, что подтекает из-под правого сальника привода. Который абсолютно новый как и его собрат слева. Поскольку течь становится все меньше, буду явную лишку сгонять. А как заливают они мне неведомо. Запросто могли вфигачить, когда передок был задран - так проще...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:19
Мне тоже както залили больше, хотя машина ровно висела на подъемнике. Заливали через правильное заливное отверстие. Так я после этой заливки почти пол литра лишнего вылил. И как они ухитряются туда лишнего залить ::thinking::
Наверно напор из заливного бачка большой был и под давлением.
Лишнее сливать надо на холодной машине, которая постояла достаточно длительное время. Утром, например. Много времени это не займет.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:27
А сальнички-то правильно вставили? Я на своей коробке раз пять вынимал валы и вставлял их обратно, ничего не течет...
Ни каких лишков там выгонять не должно, для этого есть сапун. Я где-то постил фото коробки из-нутри с рисками наполнения масла.
http://pokatili.ru/forum/ftopic30345.php
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:52
А как их правильно ? Они не направленные, т.е. право-лево без разницы. Может глубина посадки их в КПП играет роль ?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:29
Вот именно глубина посадки... Может когда вставляли валы порвали.
При снятии, установки коробки очень тяжко вставить левый вал.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:01
Течет (вернее уже капает) правый сальник (длинный вал). Вероятность того, что порвали при установке имеется. Насчет глубины посадки врать не стану. На выходных буду смотреть детально
Фоты эти я примерял к своей КПП - нету у меня торцевой пробки...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 23:13
Вполне возможно... Разница почти в 4 года.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:43
А у тебя случайно привода не люфтят в коробке? У меня например, если поставить машину на передачу, открыть капот и пошатать машину взад-вперед, то видно, что привода ходят вправо-влево миллиметра на 4. Это выходные подшипники диффа у меня такие. Соответственно сальники долго не живут...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 18:45
Вот дожди прекратятся - посмотрю
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
