Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 3:19
АцкИй пАдонАк
Anonymous писал(а):
Какие еще могут быть возможные причины. Совет мастера, который чистил инжектор, поменять ВВ провода, что это провал и подтраивание от них. Кто знает, есть в его словах правда?
При испорченных проводах двигатель будет троить не только при нагрузке , но и на холостых. Еще при замене ВВ проводофф лучше заменить и катушку. Смотрим также топливный фильтр и насос..... :wink:
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 6:38
У меня давненько провал был как раз при разгоне , а на холостых было идеально. Замена ВВ проводов решила проблему. Вообще есть такой приборчик (кондратьич им пользуется ) подсоединяется на ВВ провод показывает нет ли перебоев искры по конкретному цилиндру. Со слов Кондратьича стоит около 400 рублей
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 7:22
а у меня вчера тоже затупила,причем страшно. А через некоторое время когда я остановился и заглушил она не завелась. Проблема решилась открытием крышки бензобака. Когда я ее открыл, оттуда был такой пшик что меня чуть не сдуло. Потом я закрыл крышку,проехал немного - тупит. Снял крышку, заткнул тряпочкой и машина просто полетела. Что делать где искать? Я так понял нет связи бака с атмосферой,но вот где он с ней должен соединяться я не знаю
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:04
Забита вентиляция бака,лучше снять его и проверить все трубки.
А ещё Мозговед писал про клапан под аркой он,проверь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 11:21
про клапан уже почитал,снимать бак неохота, буду проверять
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:28
Автоэксперт широкого профиля
:lol: тогда дырочку проковырять .................
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:38
а что? вариант :)))
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 8:57
вообще то я шутил.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 13:58
keeper, а где трещина была, если не секрет!?!
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
