Текущее время: Сб ноя 15, 2025 7:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:51
Сева писал(а):
...Ездил с лежащим на нуле спидометром и всё...
Поскольку спидометр работает от троса , то наверно была механическая неисправность. А тема - про электронную.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 17:07
А вот на моем зитеке (L1H) есть некий шланг, который выходит из выпускного коллектора, проходит под корпусом термостата и соединяется с впускным коллектором с обратной стороны где расположен КХХ. Если его пережать на работающем двигле слышен щелчок в области выпускного. Может кто знает что за шланг? Не тот ли это шланг рециркуляции выхлопных газов? Если это он, тогда может он связан с КХХ посредством соединения в впускном коллекторе?
ford Escort седан, Zetec 1.6 L1H, 1999г. Беларусь
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 18:10
EGR(Exhaust Gas Recirculation)
рециркуляция отработавших газов.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:53
Где тогда сам клапан? У меня такое ощущение что КХХ выполняет эту функцию. Через него выхлопные газы гоняются. Посему и засран сажей.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:27
БМЕ писал(а):
Где тогда сам клапан?....
Смотри стр.4 и далее в этой теме.
Он на впускном коллекторе, снизу.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 16:48
Где находится КХХ я знаю, меня интересует EGR. Куда конкретно подсоединяется шланг идущий из выпускного коллектора?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:41
Помогите,большая проблема. Значит получилась такая штука. заводишь машину,обороты завышены,даешь газу и она начинает держать 3000 (примерно) потом падают. решил доехать до дома,едешь, ставишь на нейтраль и обороты бешенные останавливаешься они падают,а через какоето время даже падать перестали. вот и парковался я на огромных оборотах.
и еще вопрос,если снять ДПДЗ и крутануть ее вручную,то обороты должны вырасти?
и ехал я сегодня по МКАДу со скоростью 90 ненажимая на газ
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 23:52
Homer
Начни с отключения датчика скорости(скинь разъём)
Если ничего не изменится - снимай клапан ХХ, чисть его или меняй.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:13
почистил клапан хх,все пришло в норму. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:59
у меня проблем. при запуске движка обороты прыгают на 2500 и через 3-4 секунды мотор глохнет. запускаеш заново тоже самое. даеш газу чихает. отключил КХХ. держиш газ работает нормально. подключаю КХХ начинает дергатся и глохнет.
Ford Escort 1992г, Zetec 1.8 16v
Последний раз редактировалось alexkz Вс июн 14, 2009 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 22:38
alex kz писал(а):
...отключил КХХ...
Что б сделать вывод отключи датчик скорости, а не КХХ.
Если ничего не изменится , то тогда снимай КХХ и почисть.
Хотя тут думаю не в нём дело. Раз обороты повышаются, значит клапан живой, открывает воздух.
Другой вопрос - почему так много? От куда идёт команда увеличить обороты? Где то глюк....или не исправный датчик.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:01
в этом вся проблема. не знаю какой датчик работает в паре с КХХ перебрал все схемы. у него два провода один на мозги другой на форсунки. КХХ мыл изменений нет. а где датчик скорости стоит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:55
Вкручен в КПП, а в датчик вкручен трос спидометра.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:50
Датчика нет трос спидометра вкручен напрямую в кпп. Посмотрел умную книгу пишут что датчики скорости стоят не на всех моделях. Какой еще датчик может отвечать за работу КХХ и меняется ли в период работы авто напряжение на КХХ
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:25
Датчик скорости должен быть на любом инжекторе. Для карбюратора или дизеля может и не быть... но на зетеке быть обязан! За работу КХХ отвечает мозг - напряжение там меняется, но на самом деле там должна быть "пила" а не постоянка....
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
