Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 0:12
Напрямую к аккуму подключал релюшку. Щелкала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 3:45
Ну екарный бабай! Если от АКБ напрямую срабатывает, так и надо было сразу говорить. Я ж мысли читать не умею.
Бери тестер, один щуп на массу(корпус) стартера, другой щуп - на контакт втягивающего(провод не отсоединяешь). Пусть кто-нить повернет ключ в ЗЗ в положение стартер. Что тестер кажет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:45
То что я проверил от аккума было написано мною в первом посте, зачем читать мысли =)
Показывает 12.6 при повороте ключа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:29
Ни че не понемаю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:36
Дык там же ж просто все - если есть масса, плюс с АКБ, и приходит управляющий, значит остается два варианта - нет контакта в цепи стартера, или перепутаны силовые клеммы втягивающего - провода на стартер и на АКБ надо поменять местами. Контакт в цепи стартера проверяется просто: перемыкаем толстой железякой оба силовых (предварительно их почистив, бо иначе кроме искр ничего не будет) на втягивающем - должон крутнуть стартер. Если не крутит - смотреть провод и мотор стартера. Если крутит - развернуть провода на втягивающее.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:23
Тока проверить, чтобы машина не на передаче была, а то...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:27
Меряю черную клемму при провороте ключа в положении "прокрутить стартер" - выдает 12В,
Все есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 18:01
Собственно съездил за новым стартером и втягивающим =)
Вечерком поставлю отпишусь ) Хотя мне до сих пор не понятно почему даже, если вдруг стартер и был неисправен не щелкает реле...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 18:50
Вот и у меня при установке свежеперебранного стартера на дэу эсперо возник такой вопрос. Так как цешки под рукой не было (в чужом гараже ставили), путем экспериментов было установлено, что в отличие от обычных реле, порядок подключения силовых проводов ИМЕЕТ значение! То есть, если (+) АКБ подключить вместо провода стартера и наоборот, то реле не щелкает и стартер (блестящий, чистенький!) не крутит! За 10 сек. перекинув провода, повернули ключ, так оно как начнет крутить... Вот и пытаюсь донести опыт трудный до соконфетников...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:02
новый стартер решил проблемы, тайна прошлого стартера так и осталась неразгаданной, всем спасибо за участие ) будем заниматься дальше )
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:05
А без снятия стартера этот бок можно устранить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:13
Вряд ли проще будет разбирать стартер, не снимая. А снять недолго, три болта и пара гаек. Потом, в тепле, и проводами займешься.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 0:13
Стартер не снимая наверное разбирать сложно. Я имел ввиду втягиваещее проще снимать уже на снятом стартере или наоборот? В глаза еще не видел стартер... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 6:11
Снимать все-таки придется. Но если вдруг ты особо одаренный (пальцы гнутся в разные стороны, например) ;) может, тебе удасться обойтись без этого. Тогда и в генераторе можно подшипники попробовать поменять, не вскрывая!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:49
:bye: Говорю ж еще не знаком с этим куском метала :smile70:
