Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Куда делся антифриз Ford Escort 98г.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:07
У меня такая проблема.....
1.У меня нагревается мотор....после того как я посмотрел под капот и заметил что антифриза нет залил новый .... Поездил два денька и после того как я сново посмотрел под капот то заметил сново что антифриза нет....Посмотрел на наличие течь но не где нечего не увидел все сухо....Где может быть течь?
2.У меня при работающим двигателе на холостом обороте идет сильная вибрация ....Что может быть?У меня подозрение на свечи....НО может я и не прав...ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:15
Посмотри щуп, может в масло уходит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:16
А как должно выгледить если попадает в масло?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:17
А ты уверен, что залил скока надо? Может, из бачка ушло в систему, потому в бачке и пусто? из печки горячий воздух идет?
По вибрации не скажу, но на свечи не похоже. Я бы начал с подушек двигателя и с проверки оборотов ХХ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:19
Iggi1981 ...Да я уверен что залил как надо ...из печки горячий воздух идет....по вибрация поясни пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:31
Масло белеет. А выхлоп какой идет?
Последний раз редактировалось sasha1 Пн июн 15, 2009 11:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:32
Нет смотрел все ок было!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:27
Ну а что по вибрации.
У тебя лично какие подозрения к свечам?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:53
Я их давно не менял уже как три года....
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:04
Ну тогда поменяй, хуже не станет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:05
Хорошо поменяю....а что по поводу антифриза что не кто не знает ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:17
Долей, и наблюдай. Может, увидишь эмульсию под маслозаливной крышкой двигателя, может, лужу под ногами пассажира.
Испариться антифриз в таких количествах не может.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:18
ок спасибо ....буду наблюдать!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:19
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:23
При за пускание на холодную выхлоп большой НО когда машина прогреется то выхлопа почти невидно!!!
