Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:57
Дошли руки сделать профилактику запасному блоку реле и предохранителей. К сожалению обнаружил, что одна из трех "плюсовых" клемм сломана - точнее сломана резьбовая часть почти под корень. Вполне реально высверлить отверстие в шестигранной части, нарезать резьбу и вкрутить туда шпильку. Но появилось сомнение: на всех ли трех клеммах резьба М6? Дело в том, что остатки сломанной резьбы вроде диаметр (и соответственно резьба) пятерка, на фото - не совсем понятно - крайняя слева: такая же, как и две другие или меньше? В машину лезть корячиться не очень охота - так просто не посмотришь. Может кто точно знает или имеет такой целый блок перед глазами: все три клеммы М6 или на одной резьба М5?
Фото из темы: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6388
клеммы блока реле.jpg [ 38.82 КБ | Просмотров: 13929 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 22:15
Сегодня столкнулся с проблемой.
Года 1,5 - 2 назад купил новый блок( заказывал по ВИНу в Спринтах)
Сегодня решил поменять. Всё подошло. Всё смазал , подсоединил, закрепил...
В итоге - не работает стартёр и нет габаритов. Всё остальное работает.
Пришлось поставить опять старый. Всё заработало.
Вот не пойму в чём проблема ?
Маркировка там такая :
старый : 97AG14A073DC (30/06/1998)
новый : 97AG14A073ED (14-03-07)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 3:03
Стартер - нет перемычки, всё проверял? На блоках до 95г. это реле R24, ставилось на автомате. На механике - перемычка.
Габариты - хз, проверь питание на предах F3 и F8.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:03
MozgoveD писал(а):
Стартер - нет перемычки... На блоках до 95г...
У меня все блоки после 95 г. - 98г.родной и 07г.новый .
Перемычка там одна - она стоит вместо реле задержки освещения.
А у стартёра - не знаю....
По габаритам: когда их включаешь, то зуммер пищит(когда открыта дверь), а на лампах - ничего нет.
Ближний и дальний работает.
Блоки по корпусам идентичны.Но у нового есть пара лишних выходов, и предохранителей, которых нет у старого.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 18:00
Здравствуйте всем.Подскажите можно ли закрыть машину снаружи,сняв монтажный блок.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 18:47
Я не пробовал. Но можно просто запереть ключём.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 20:49
Механически - ключом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 20:18
Это легко проверить вынув предохранитель на ЦЗ
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 23:11
ноги у блока плохо пропаял.Тахометр не работает.А гараж в кукуево.Да и там отца машина.Спасибо всем!Попробую.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:08
Красота, правда? Не распаивала ищо...
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Вт ноя 02, 2010 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 3:16
Жесть...
И чё предхоз с ним творил? Лобовое текло, чтоль? До печки далековато. Или антифриз по вентиляции?
ИМХО, лучше под замену. Платы гетинаксовые.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:33
MozgoveD лобовое было просто отклеено по всему периметру. Вообще уже почистила - там не так много пропаивать надо. Правда, теперь у меня жестокое отравление купоросами - чистила сначала дремелем, надо было респиратор одевать, так нет его :smile139: потом мыла щеткой с пемоксолем - потом опять дремелем. Контакты живые, пока просто стремные пайки пропаиваю, надо будет папашу на ведро настоящего цапона (не магазинного :lol: ) развести. Умиляет толщина меди - это даже фольгой не назвать...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 22:01
Хе-Хемуль
Господи, как же ты ездила с таким блоком?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 3:04
Мля, ЖЕСТЬ! Нельзя так запускать! :shock:
