Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 21:18
muaddib писал(а):
хехемуль писал(а):
чётко с 35 до 40 км/ч а на 70-80 резонанса нет? а если 35-40 на третьей или первой?
На первой и третьей попробовал - вибрация чётко на второй при 35-40 км\ч... надо подушки найти)))) и посмотреть может из-за них и трясет... спасибо за советы... ;)
Ну если чётко на второй,то похоже проблемка посерьёзнее и вполне возможно дело в коробке. :smile139:
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление и вибрация
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 21:23
Добрый день! После ремонта передней и задней подвески на Ford Escort Turnier 99г. (ремонт делался самостоятельно) появилась вибрация вправо-влево при увеличении оборотов двигателя для переключения на 3-ю передачу. При переключении на другие передачи такой проблемы нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
С уважением Сергей.
Ford Escort Turnier 1.8TD 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 8:01
Сергей1 писал(а):
для переключения на 3-ю передачу...
Ты уверен, что только от передачи зависит, а не от оборотов двигателя.
В КПП при ремонте не лазили , как я понял.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 18:02
А приводные валы из внутренних ШРУСов доставались? Если да, то, возможно, обратно они были вставлены не в то положение, в котором были изначально...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:08
SinclairLtd писал(а):
....возможно, обратно они были вставлены не в то положение, в котором были изначально...
А что ,это может повлиять? Там вроде конструкция симметричная .
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:17
Шрусы не доставал, я грешу на новые пружины. Новая пружина длиннее старой на семь сантиметров и в добавок они были заказаны усиленные. Попробую поставить старые пружины, тогда посмотрим. Подскажите пожалуйста, есть ли на шрусах установочные метки? Если нет, то как поставить новые приводные валы и шрусы, или для новых принципиального положения нет?
С уважением Сергей.
