Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 22:39
Привет, народ. Дабы не создавать аналогичных тем спрошу тут.
Перестал включаться вентилятор, замкнул контакты и так ездил пару дней.
Купил и поставил два новых датчика. Один который назвали датчиком включения вентилятора (двухконтактный), второй датчик температуры ОЖ который на стрелку.
Со стрелкой все ок, стала показывать адекватно (до этого видимо где то пробивало, стрелка падала на право спонтанно даже на холодную). А вот вентилятор самостоятельно не включается. Опять закрутил проводки один на другой и езжу с постоянно включенным карлсоном.
Помогите советом, в чем может быть дело. Вариант с неисправным новым датчиком возможен? как проверить его и какие еще варианты. Спасибо
Ford Escort 1.3 моноинж. 1997. хетч.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 22:47
еще добавлю. при включенном постоянно карлсоне стрелка температурная смотрит верникально вверх и даже чуть правее.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:23
Если контакты замыкаеш и вентелятор работает, то значит причина все равно в датчике, нагреть датчик до температуры указаной на датчике и проверить тейстером.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:45
2 Lisovyy А какой датчик ты менял на патрубке или на термостате . Есть ли кондей?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:41
А у меня такая проблема. Зимой вентилятор включался, когда стрелка заходила немного за половину шкалы, а летом сейчас в жару он включается, когда стрелка доходит до красной отметки. Так должно быть? Машина с кондеем.
Escort 1.6i zetec 1998
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:59
2 Art@ а при включении кондея вентилятор включается ? Когда вентилятор работает то быстро охлаждает ? Странно что он зимой включался.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:05
Менял 2 датчика, тот который включает вентиль и тот который на стрелку дает температуру. Кондея нет.
Уже кое с чем разобрался. Датчик срабатывает просто совсем рядом с красной зоной. Новый вопрос - при срабатывании вентилятора стрелка температурная опускается не сильно, раньше вроде до вертикального положения уходила налево, а теперь так слегка уходит налево и все. Крайне редко замечаю что таки вертикально с тановится, но от чего зависит уловить не могу. может где то что то клинит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:48
Может термостат заедает ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:52
может быть. это чисткой лечится или менять как думаете?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:08
Вот этого не знаю поищи про термостаты темы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 0:31
ASanek писал(а):
После долгих проб нашел - у меня на радиаторе стоит термовыключатель, по идее при нагревании он замыкается, плюс замыкается датчик на термостате, а потом все работает. Так вот датчик на термостате замыкается и срабатывает релюха за аккамулятором, а вот термодатчик на кожухе вентилятора замыкатся не хочет, В итоге просто перемкнул на нем контакты и теперь когда поднимается температура - срабатывает датчик на термостате и все работает. Может кто знает для чего так навернули - датчик 4 контактный на 2 температуры 95*С и 100*С, плюс термодатчик на кожухе, и ремонтируется ли последний датчик (там спираль и какая-то хрень внутри
А какой у Вас автомобиль?На моем стоит четырехконтактный датчик включения вентилятора, два контакта замыкаются при 95 градусах при этом вентилятор работает на малой скорости через сопротивление, при замыкании второй пары на 100 градусах вентилятор работает на большей скорости.Питание на каждую пару контактов идет через разные предохранители и разъемы. К примеру на моей машине большая скорость не включалась из-за отсутствия реле К84 в блоке предохранителей.Малая скорость вращения вентилятора используется так-же при работе кондиционера.Не зная какой двигатель у Вашего автомобиля, посоветовать что-то определенное трудно.
Фото(259).jpg [ 171.41 КБ | Просмотров: 6755 ]
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 20:26
2 zvers Пока с кондеем не езжу,с ним отдельная проблема (на малых оборотах как-бы "клинит"). Зимой при включении вентилятор охлаждал быстро (по шкале 1-2 буквы из "normal"), а сейчас стрелка максимум на 1 букву уходит и за большее время.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 22:28
2 Art@ Ну то что зимой быстрее охлаждает это нормально ( холодно же :) ) Я так понимаю датчик ТОЖ у тебя сверху термостата установлен. Можешь проверить его сопротивление При 20 гр 35-40 кОм при 40гр 15-18кОм при 60гр 7-8,5 К Ом
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 21:20
Тема про реле вентилятора и датчик температуры:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=283765#283765
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:48
я ставил датчик от ваза 2108.... тип датчика тм108 где то тут вычитал. стандартный разъём не стал откусывать купил 2 контакта на тот датчк по 4р.с проводками обычный плоский на 5 вроде и на конец припоял 1.5 провод вместе с эти который вместе с контактом был пропоял маленько для толщины и вставил в стандартный разъём.
были:ВАЗ2108
