Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:04
Т.е. черный подключить напрямую? Я пробовал но при замыкании цепи(клеммы на АКБ зацепить) лампочка зажигания горит, хоть и ключ не повернут.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:21
Что я тут не чего непонял, ты провод то куда подключал?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:23
Черный на мелкую клемму, красный на болт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:29
Красный идет от аккума на клему большую гайка на 13 так, а от втягивающего идет черный провод ниже, гайка там на 10 или 8 а может быть мамка, так.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:35
А может у тебя масса на двигатель не идет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 3:33
А для начала вот сюдаhttp://pokatili.ru/forum/forum119.php сходить никак?
Вариатов трабла два:
1. Плохая масса на стартере.
2. Не приходит +12В на втягивающее с ЗЗ.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:26
Вероятнее всего проблема с массой. Теперь вопрос: как правильно ее подключить?
Раздвоить провод черный который идет на реле и второй конец кинуть на корпус стартера? Или соединить минус аккума с контактом на движке/картере?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:39
Скорее всего причина в замке, у тебя контакты залипли на стартер, потому что у тебя приходит напряжение на черный провод, и когда ты его замыкаешь с красным проводом, то на приборе горят лампы, в следствии постояного напряжения и могло вылететь втягивающее, ты попробуй клемму с красным проводом замкнуть с контактом на втягивающее, и навернека ни чего не произойдет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 17:27
Собственно проверил массу - все более менее, контакты зачистил - идет на кузов, коробку, движок. Так что с массой все вроде ок.
С замком зажигания что делать теперь? Меряю черную клемму при провороте ключа в положении "прокрутить стартер" - выдает 12В, т.е. по сути управляющий сигнал то поступает? Тогда в чем дело? и лампочка зажигания горит..
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 17:31
Я не понял Dolgopolov и toxa_z одно лицо или разное.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:00
Да, одно и тоже, просто пишу с другого компа, и почему то под старым логином не войти, пришлось еще один акк создать -)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:11
Наверно пароль не верно вписал. И все таки же проверь, рабочее ли втягивающее, как я писал выше.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:12
Рабочее - 100%.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 21:56
Проверь перемычку на самом стартере мож отгорела.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 22:23
А можно спросить как ты его проверял?
