Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:47
Проще всего проверить заменой. Можешь прикупить ВАЗовское болгарское, для проверки его достаточно. Только сердечник оставляешь родной, в остальном встает без проблем.
Возможен вариант плохого контакта/аккумулятора - снятый стартер много не потребляет, а когда начинается реальная работа, энергии не хватат и все.
Возможен забитый венец маховика - шестерня стартера просто не может состыковаться с маховиком и ротор не выдвигается как должен, в рез-те силовые контакты стартера не замыкаются просто. Опять же, снятый стартер ни с чем не стыкуется и все хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 17:54
Втулки на стартере нормальные?
Shtopor писал(а):
Бендикс обратно до конца сам защелкиваться должен?
Должен , там есть пружина.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 23:25
раньше на дизеле возникала такая проблема - чаще всего результат плохого контакта на стартере - также 1 раз был обрыв провода внутри втягивающего, впринципе оно не разборное но при помощи фортуну и пары тройки матов все раскладывается и смотрится что и как там обстоит дела.
Hyundai H-1 '02 2.5 TDI
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:44
Всем добрый вечер.
Собственно проблема следующая:
Решил поставить новый термодатчик, заменить прокладки ну и остальное по мелочи, машина заводилась без каких-либо проблем.
Когда все собрал обратно, при повороте ключа ничего не происходит, нету ни щелчков реле, ни тем более прокручивания стартера.
Тяговое реле купил новое, думал вся проблема в нем, проверил напрямую от аккума - все работает исправно, щелчки что нужно -)
Теперь вопрос почему при включении зажигания оно не щелкает?
Померял красный + от АКБ на реле - все как и нужно, полная емкость аккума, черный минус(который в ввиде клеммы) тоже выдает такое же напряжение при включении зажигания, т.е. по сути все подается на реле, но почему-то оно не щелкает. Померял силу тока на красном + - 19А, а на черном 16А, это так для общего развития )
Даже не знаю куда уже копать, с проводкой ничего масштабного не делал за время замены термодатчика.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:51
Может дело в замке, попробуй замкнуть в замке, красный провод с каким не помню, короче который идет на втягивающее.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 22:10
А как именно то в замке? когда включаю зажигание - загорается лампочка, и на черный провод начинает подаваться 12.6В, но реле молчит!
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:21
Управляющий провод на втягивающее не оторвал по дороге?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:30
Управляющий провод на втягивающее - можно поподробнее? как выглядит? У меня там тонкая клемма и на нее черный провод и винт с гайкой туда плюс от АКБ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:38
Вот этот черный провод и есть. Он и дает команду сработать втягивающему на стартере.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:39
Он на месте, одет на клемму. При включении зажигания на него поступает 12.6В. Но реле молчит!
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:43
При включение зажигания на нем не должно быть напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:45
Хммм, а при выключенном тоже ничего не должно быть?
А что тогда подается при включении? Плюс то всегда есть.
И что могло измениться за столь короткий срок, что масса так изменилась.
Что предпринять?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:53
Можно просто проверить идет туда напряжение или нет, отцепить провод от втягивающего, прицепить лампочку другим концом на массу. повернуть ключ на старт, если лампочка зажгется, то напряжение идет, дело будет в втягивающем, если нет то тогда уже надо лесть в цепь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:55
Втягивающее рабочее! Проверял подключая к АКБ. Плюс туда всегда идет на втягивающее, минус нет когда все выключено, а при зажигании на черный минус поступает 12,6В, я так понимаю что этого не должно быть по постам выше? Тогда в чем заключается управление ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:02
У меня по схеме нет никогого реле на стартер, от замка зажигания идет без реле на стартер. в монтажном блоке стоит только перемычка, можно зделать напрямую, от замка прямо на втягивающее провод протянуть, как зделано у меня.
