Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 16:19
Со сцепой что? Если бы редуктор или муфта кардана-то трясло бы постояно
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 16:27
Ну не знаю...у тебя не бывает такого?
P.S. трясёт на ТДСке, и на пятёрке трясло :(
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:25
Нет,у меня такого не бывает,и не было.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:11
Ясн...Может еще кто чего скажет по этому поводу?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:51
У меня на мерсе муфта начинала вибрацию давать при старте и при ускорении! Посмотри может, она в начальной стадии краха. И кстати, муфты 2 обычно ставятся, на редуктор и на коробку, скорее всего которая на коробке полетела, судя по симптомам!
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 1:31
Ясненько, спасибо...Заеду на эстакаду или машину подниму, тогда гляну...Но визуальным осмотром можно определить в каком она состоянии?
P.S. один знакомый(бывший автослесарь), что возможно скоро корзина под замену пойдёт.... :(
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:53
Андрюха,визуально можно,но когда она вхлам убита,а так мотировкой качать.
Видишь-и твой знакомый автослесарь говорит то, что я тебе сказал про сцепу ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:07
мда, сперва муфту смотреть, покачай кардан - не люфтит ли
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 23:33
:) :lol: :crowd:
На выходных поеду на эстакаду там уже станет всё известно....А почему думаешь, что муфта??? Ведь вибрация идёт только когда в пробках долгих стою...
Помню у отца на грузовиках такая-же шняга была, только при каждом трогании с места :roll:
На выходных выставлю нормальные фотки если не забуду...
Купил Woofer в машину 800W...:P
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 21:36
Установил вуфер! Кстати, динамиком лучше в сторону салона или в сторону крышки багажника направить?
При работе вуфера издаёт противный звук задняя полка и номерной знак :( Как с этим бороться?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 22:09
В седан надо ставить без корпусной (free-air) сабвуфер в подоконник.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 0:21
НЕ ВЕРНО!!!
Ставить в седан только корпусной и только в диван!!! В подлокотник.Я на всех машинах(седаны) именно так и ставлю.Звук зашибись и ничего не гремит.
Вот как я сделал.
Изменение размера DSC04578.JPG [ 64.17 КБ | Просмотров: 6733 ]
Изменение размера DSC04585.JPG [ 28.8 КБ | Просмотров: 6764 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 2:16
Ящик вуфера не поместится, чтоб так сделать :( Тока если преределывать его...
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 13:10
Андрюха,успех звука: это точная геометрия ящика,фазоинвертора(расчёты),герметизация ящика(герметик,мастика внутри,синтепон 3 см) и сам правильноподобранный динамик к этому ящику,+ плотная посадка ящика к спинке(можно проложить паролоном).
У меня этот саб стоял сначала на шохе,потом на Ориошке,теперь на БМВ.
Как это не поместится твой ящик?
ПС: фриэйры только для хэтчей хороши.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 15:41
Вуфер относительно большой, делался по расчётам : 42 литра ящик....ПО высоте не помещается
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
