Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:21
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:59
Всем доброго времени суток.
Народ мож кто сталкивался. Вообщем проблема в следующем: Вначале резко начали машина начала тупить и не реагировать на газ, после этого упали обороты ниже плинтуса, начала троить. Заменил провода, свечи катушку. Вроде все норм - завелась и побежала. 40 км до Гатчины проехал, та же фигня. Обороты в минус. Кое как добрался до Гатчины заглушил и амба - не заводиться. Стартер крутит - но пазывов к схватыванию нет. Дотянул на галстуке до дома девченки пошел к ней вызванивать друзей что бы на галстуке в Питер притянули. Часа через 3 подошел к ней плюнул, решил попробовать завести - завелась. Доехал до сервиса, оставил у ворот, с утра завелась, вьехал в бокс и аут. Не заводиться. Мастера второй день бъются понять не могут в чем дело. Проверили все от масс до коммутатора. все вроде норм. стала заводиться, но как заглушишь - опять понулям не схватывает. Самое интересное что искра есть. Что делать ума не приложу! HELP Escort 1.3 1988 года.
Последний раз редактировалось klimans Сб июн 20, 2009 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 13:34
Както приехал один человек ко мне на Оде, даже не доехал, притащили, тоже также было, поменяли катушку, прерыватили, кондюр, все машина завелась, сколько то проехал, через три часа опять подьежает, троит, поменяли опять контакты, все пошло, поработала 5 минут, опять троит, поставили контакты те, которые стояли до этого, опять заработала, короче иму надо было менять распределитель целиком, уже износ имелся, когда поменял, все в порядке стало, а у тебя что, распределитель или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 14:12
Нет, распределтителя. Коммутатор. Датчик калена живой, коммутатор тоже. Напрягает то, что искра есть, но воспламенения нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 14:22
Попробуй ДПКВ подвинуть ближе к маховику.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 14:47
Эээ расшифруй что ты имел в виду, и как это может помочь плз :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 15:27
ДПКВ- датчик положения коленчатого вала, уменьшит зазор между датчиком и маховиком.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 22:03
А может дело не в электрике?Может бензин не поступает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 4:03
Стартер дурил :) Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:31
Странно по первому посту стартер здесь как бы не причём ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:11
На самом деле там много чего накрылось :) и стартер и коммутатор и провода и катушка, заменил все, вродь ездит :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 0:20
машину шоли целиком поменял ? :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 1:50
Нет :) Хотя с момента как взял ее один гнилой кузов да дижек остался непоменяным :)
