Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 2:30
Ну так ты поделись с сообществом подробностями проведения эксперимента то.
Как ты мерил? Надеюсь, ты знаешь, что форсунку нельзя долго держать открытую - есть риск сжечь обмотки...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 2:37
Текс.
Тем временем мне ответили два продавца таких американских форсунок, мол скажи номер, попробуем по номеру подобрать.
Я достал форсунку, пофотал всю, обмерил, поискал на ней номера, номеров на ней нет. Сообщил об это6 этом продавцам и номер сообщил, который в каталоге взял 6181614.
Они сказали, что номер не линкуется, но чтобы я прислал фоток форсунки, всего throttle body и номеров побольше что найду, может быть что-нибудь подберем.
Также послал такое же письмо на сайт injectors4u.com, там тоже сначала спросили номера, потом сказали "не, нет".
Сейчас соберу здесь всю информацию и отправлю до американцев, может что и выйдет.
Последний раз редактировалось dsa Пт июн 19, 2009 2:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 3:02
Итак, номера.
На Эскорте DA для CVH 1,4 и 1,6:
  • c 15.10.1986 по 15.06.1988: 6175032(87SF 9H529 AA);
  • c 15.06.1988 по 15.10.1991: 6181614(87SF 9H529 BA);
  • c 15.10.1991 по 15.12.1992: 1035325(91SF 9F762 BA).
Для HCS 1,1:
  • c 15.01.1989 по 15.10.1991 6796514(91BF 9H529 BA);
  • c 15.10.1991 по 15.08.1996 6796513(91BF 9H529 AA).
Для HCS 1,3:
  • c 15.05.1991 только тот же 6796513;
  • есть еще номер конкретно на форсунку 6170942(89BF 9F593 AA) (остальные номера для форсунки в комплекте с резиночками)
Те же номера на EA.
Те же номера на FA.
Те же номера на Фиесте AX.
Те же номера на CX.
Те же номера на DX.
На Сиерре DD те же номера за исключением маленьких HCSов - там они не применялись.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 3:35
Итак, фотки.
CFI_Injector_1.jpg [ 108.37 КБ | Просмотров: 7463 ]
CFI_Injector_2.jpg [ 137.81 КБ | Просмотров: 7459 ]
CFI_Injector_3.jpg [ 90.76 КБ | Просмотров: 7462 ]
CFI_Injector_4.jpg [ 130.62 КБ | Просмотров: 7462 ]
CFI_Injector_5.jpg [ 90.08 КБ | Просмотров: 7462 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 3:38
Я думаю, что в определенных пределах под любую производительность форсунки EEC-IV подстроится и будет правильные порции топлива отмерять...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 3:44
Мое зеленое кольцо.
CFI_Injector_Green_Ring.jpg [ 84.76 КБ | Просмотров: 7467 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 3:54
Сопротивление 1 Ом между ножками, на корпус не замыкают.
Наибольший диаметр 30,2 мм.
Основной диаметр 28,3 мм.
Меньший диаметр 16 мм.
Наименьший диаметр (на который фильтр налезает) 12,7 мм.
Общая высота (с межконтактной пипкой, без иголочки) 44 мм.
Высота без пипки 38,7 мм.
Высота основного тела 23,2 мм.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 21:26
dsa, пытался в домашних условиях сделать экспериментальную установку для измерения, но по-простому не удалось :(.
В итоге померил с помощью БК, который подключается к форсунке и измеряет расход. После 10 итераций заправки пустого бака до горловины на заправке, удалось откалибровать по прибору расход форсунки. Т.е. заправляю до горловины, смотрю на колонку, смотрю на прибор, считаю отклонения. Последние заправки разница была стабильно меньше 1% (порядка 0,7%).
При это соблюдал, чтобы, автомобиль при заправках стоял ровно, был загружен как обычно, и самое важное: температура окружающей среды в период контрольных заправок должна быть приблизительно одинаковая (в идеале, и во время контрольной эксплуатации тоже, но пока почти сорок литров выкатаешь - колебания погоды доходили до 10 градусов).
в итоге - 0,365 л\мин.
Конечно, в этой величине присутствуют погрешности:
1. форсунки (чистота и рабоспобность)
2. прибора (мат. погрешность)
3. заправочной колонки (надеюсь, что у нас с этим не сильно дурят)
4. заполнения бака "под горловину"
Именно поэтому замеры делал на периоде "пустой бак - полный бак", с несколькими проверочными итерациями и на нескольких, но более-менее уважаемых заправках.
Конечно, можно спорить о чистоте эксперимента, но домашняя хенд-мейд установка тоже будет иметь слабые места:
- давление топлива (и желательно, чтобы это был бензин а не его заменитель)
- метод измерения прокачанного бенза (в баночку и взвешивать?) - тогда нужны большие объемы
- т.к. форсунку долго не будешь держать включенной, что надо это будет делать импульсами, т.е. паять схему, причем помнить, что сначала идет 12В на открытие, потом 5 на удержание. А схема - тоже источник погрешностей :)
- температура бенза и форсунки тоже должны быть учтены.
В общем, моя цифра - есть реальный расход с собирательной погрешностью, но думаю, он не сильно далек от паспортного. По крайней мере для относителного сравнения ею можно пользоваться.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 2:15
А какой у тебя расход при всем при этом? И какой должен быть по паспорту?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 3:12
А, нет.
Это значение не подойдет для характеристики форсунки.
У форсунки должна быть величина в миллилитрах в секунду (т.е. сколько она нальет, если ее открыть и держать открытой).
А у тебя получилось сколько машина потребляет, причем в разных режимах.
Последний раз редактировалось dsa Пн мар 21, 2011 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:00
dsa писал(а):
У форсунки должна быть величина быть в миллилитрах в секунду.
Если б дело было только в этом, то 0,365л/мин=6.08333мл/сек :smile70:
А так ув. DSA прав - эта цифирь - временной расход топлива автомобилем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:28
сколько же стоит новая форсунка? или б/у рабочая. я на своей случайно обломил конец иглы(та что с конусом)-теперь ссыт струёй. похоже меня поджидает карбюратор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:36
1. Расход у меня где-то на 8-10% выше паспортного - наверное потому что лью 92й + адаптация ЕЕС4 под пробег.
2. Нет, у меня как раз получилось "сколько форсунка пропускает" на основе "сколько потребила машина" и "сколько суммарно была открыта форсунка за период потребления".
Полученные мною 0,365 л\мин есть где-то 6,1 мл\сек.
Хотя, конечно, было бы очень интересно узнать паспортную производительность форсунки - для сравнения :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:55
Вышеприведенные номера вбей в Экзист и узнаешь.
Если мы с топикстертером договоримся, то я в конце концов заполучу пару форсунок, могу потом с тобой поделиться одной.
Можешь с Ситимэном попробовать договорится, у него явно есть запасная форсунка, может быть и не одна. :)
Можешь подождать пока я закончу переговоры с американцами на предмет применимости форсунок TBI в модули CFI.
Можешь по старинке прошвырнуться по разборкам и по Интернету по объявлениям.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 18:06
И сколько это в литрах на 100 км для трассы и для города?
Хм. Да, пожалуй. Бортовой компьютер обычно считает количество времени, когда открыта форсунка, потом умножает на ее производительность - вот и расход. Так что можно пользоваться твоей экспериментальной величиной.
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
