Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:50
Ребят мож кто нить скажет номерочки, так как в existe манагер нихрена не разобрался, но поросил пообщаться с ним по мылу :evil:. А датчики по крайней мере 2 точно крякнулись температура по приборам до n не доходит вент не включается (хотя летом крутил).
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 4:38
Баянист
markpetroff писал(а):
Двигатель HCS очень чувствителен к бензину.
+1
сам пробовал заливать в него 92-ой, в итоге ощутимая детонация и потеря тяги.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 3:06
номерочки правильного датчика, и картинка.
После установки двигатель стал работать немного ровнее на холостых.
IMGP2503.jpg [ 109.39 КБ | Просмотров: 8339 ]
dat4eg.jpg [ 5.19 КБ | Просмотров: 8339 ]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 3:30
Датчики - это хорошо, а термостат в норме ? Если летом вентилятор крутил, а сейчас движок не прогревается - то может датчики и ни при чем ?
Поставь картонку перед радиатором для проверки, смотри приборы и движок..
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:44
Дык один поставил охлождающий жидкости который стрелка по приборке сразу начала бегать :P
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 0:24
Поднимем тему.
А это точно для двигателя 1.3HCS???
А то на коробке написаны более мощные двиги.....
Немного не понял, а какой именно менять датчик?
1 Датчик, температура впускаемого воздуха
2 Датчик, температура о.ж.
И Вообще кто его менял еще?? помогает?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 1:13
Вымерли все что-ли.... ::thinking:: :smile143:
Сам уж немного разобрался...
Понял, что это датчит темп. о.ж. и этот (1830284) на 1.3 должен подойти :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 22:24
Я извиняюсь - почту не проверял долго.
Там 3 разных температурных датчика.
Собственно помотрю чек - напишу какой подходит.
Датчики у нас такие
1. Во впускном коллекторе.
2. Датчик для приборной панели.
3. Датчик для вентилятора.
1 тип - посмотрю - скажу - у меня еще один запасной лежит.
2 и 3 - менял торлько 3 - код тоже постараюсь найти. Когда стрелка на приборке в середине - то и вентилятор включаться должен (это для взаимопроверки датчиков 2 и 3).
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:36
Вот правильный номер датчика впускаемого воздуха:
55706 Intermotor
продано
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 23:32
Поднимем тему.
Отсоединив разъем от этого датчика я разницы не заметил.... :smile139:
Кто на форуме его менял или пробовал отключать, как отражается это на авто?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:33
Я выкручивал и чистил. Должно отражаться. Не так конечно как у ДТОЖ, но должно.
Есть таблица соответствия температуры и сопротивления ДТВ - можно проверить.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:46
Так как именно проявляется?? холостые не держит, дергается, не едит...????
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:56
Будет подтупливать и больше кушать.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 1:08
Ну с аппетитом то у него и так хоть отбавляй ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:46
Так и непонял какой датчик подойдёт к 1.3 с подсосом по номерам.
55706 Intermotor 400р в Existe либо,
1830284 Eps 728р в Existe?
Ибо по каталогам Exista они не взаимозаменяемые тоесть разные.
