Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 0:29
Вадим писал(а):
Посмотрел на картинку, так вот по расположению выхода: рядом (справа) винт регулировки обогащения смеси.(рисунок 4). Захочешь отрегулировать приобрети шестигранную отвертку или насадку, т.е. простыми отвертками регулировку сделать не сможешь.
А по-другому этот винт регулировки СО называется? :roll: Блин, в одном мануале(как-нить приведу рис :wink: ) было написано(и показано на рис), что есть какой-то винт "Fast Idle ajustment screw", он находится сбоку и именно на TLDM карбах... :shock: Что он регулирует?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 0:57
Вот собственно и он, если не ошибаюсь??? :shock: Потом из мануала приведу... :wink:
Комментарий к файлу: Fast Idle screw(?), ИМХО ;-)
vintik.jpg [ 20.39 КБ | Просмотров: 2722 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 16:01
Этот винтик называется быстрый холостой ход лучше его не трогать. Регулирует не бензином или воздухом, а просто приоткрывает дросельную заслонку ( типа чуть чуть давит на газ).
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 16:26
VeCtoR писал(а):
А если подсоединить толстый шланг как положено к воздушнику?
Лучше работать не буде точно.Это система для дожигания несгоревших остатков бензуса и масла.Засасывается эта дрянь из под клапанной крышки во впускной.Когда дряни немного,компрессия в норме,масло не жрется,отверстие калиброванное в патрубке не забито и не раздраконено, то система будет работать нормально.А если (как у меня) дым с маслом летит,отверстие больше чем нужно,герметичности нет, то лучше глушить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 16:46
VeCtoR посмотри внимательно на то что прислал sennar там помойму 3 фото где есть подключение ваккумных трубок и везде разное, что-то нифига не пойму
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:01
Перед глазами счаз нет...а навскидку не помню... :roll: Да и к тому же, а что там может быть непонятного??? Какая разница чё там, на этих рисунках... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:11
VeCtoR писал(а):
Перед глазами счаз нет...а навскидку не помню... :roll: Да и к тому же, а что там может быть непонятного??? Какая разница чё там, на этих рисунках... :wink:[/qu
Ну это же литература по ремонту карбов, а там если посмотришь все наоборот подсоеденено да еще на каждой картинке по разному. Блин теперь и не знаю что правильно и чему верить :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:29
Мож sennar тебе чё-то другое прислал... :wink: Неужели так много вариантов?Вроде всё логично... :D А там вроде как дофига модификаций карбов Вебер рассматривается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 20:17
У меня CVH все было так подключено ,и все работало. :shock:
____________0004_158.jpg [ 175.38 КБ | Просмотров: 2680 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 21:15
А управляемый ваккумный канал с губчатой крышкой у тебя тоже есть :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 22:52
Как раз без него ! ?! ?! ?! ?! ? :? :? :? :? :? :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 23:43
А где можно "нарыть" вакуумный клапан задержки и топливный накопитель??? У меня такого нет и в помине... :( А если напрямую шланчиком соединить??? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 23:46
А по мне так это другая модификация Вебера для другого двигла... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 0:00
вакуумный клапан задержки от тазиков можно "нарыть", плюс шлангочка, сам пробовал. работает также.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 0:01
Без топливного накопителя.
