Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Форсунки CFI
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 1:26
Специалист отдела РЭА
Первая модель - от Sierra CVH1.6 CFi 02.1991 (VIN WF0FXXGBBFMK39952)
Блок - как на ЕФИ1.6, поршни - одногорбые,
голова(камеры) - "экологические"-"сердечком".
Форсунка - т.н. "Зелёная":
SierrCVH1.6CFi_Inject01s.JPG [ 40.29 КБ | Просмотров: 20752 ]
SierrCVH1.6CFi_Inject02s.JPG [ 38.73 КБ | Просмотров: 20752 ]
Последний раз редактировалось Nik Ср окт 01, 2008 1:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 1:29
Вторая модель - от Escort CVH1.4 CFi 1993
<инфа - завтра>
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 3:35
У меня на 1.1 - коричневая. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:11
Интересно, а у форсунок CFI от разных моторов производительность отличается, или в каждом случае просто в мозгах прошивается поправка для времени впрыска?
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:38
похоже отличаются раз цвета разные
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 0:36
Я тут полез слазил к своей форсунке.
Вот это пластиковое полукольцо у меня тоже зеленое, но оно прекрасно снимается и существует отдельно от форсунки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:14
Текс. Тут искал форсунки на Ауди 100, наткнулся на Ибее на такую штуку.
Форсунка TJ1 SKYHAWK DEVILLE EL CAMINO SIERRA VAN
на американские Бьюики, Понтиаки, Шевролеты, ДжиЭмы и Олдсмобили.
Стоит порядка 50 баксов (например, тут).
Как думаете, такая же?
TJ1.jpg [ 5.77 КБ | Просмотров: 20586 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:42
dsa
Характеристики сравнить надо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:43
Еще одна.
TJ1 CHEVROLET PONTIAC CADILLAC THROTTLE BODY INJECTOR.
GM: 17078273, 17111159, 17111468, 17112521
REF # TJ1
Это джиэмовские номера и номер по каталогу производителя, насколько я понимаю.
Задал вопрос обоим найденным продавцам.
TJ1_2.jpg [ 17.78 КБ | Просмотров: 20576 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 20:45
Да, это было бы неплохо.
Но мы не знаем характеристик нашей то форсунки, что говорить об американской. :)
Я думаю, что если в тех тачках - моновпрыск - то можно ставить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 21:11
Текс.
Нашел ее в каталоге производителя.
Standard Motor Products.
Фотки оттуда и мануальчик по инсталляции.
GF8090-1[1].pdf [74.97 КБ]
TJ1_1_3.JPG [ 13.29 КБ | Просмотров: 20572 ]
TJ1_1_2.jpg [ 13.54 КБ | Просмотров: 20572 ]
TJ1_1_1.jpg [ 8.59 КБ | Просмотров: 20572 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 21:16
Там целая серия форсунок в таком корпусе: FJ226, TJ1, TJ10, TJ11, TJ12, TJ15, TJ16, TJ17, TJ2, TJ25, TJ28, TJ39, TJ4, TJ5, TJ6, TJ7, TJ8, TJ9.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:17
Текс.
Их TBI - это то же самое, что CFI.
THROTTLE BODY INJECTION (TBI)
Definition: A type of electronic fuel injection system that uses a single injector or pair of injectors mounted in a centrally located throttle body. The throttle unit resembles a carburetor except that there is no fuel bowl, float or metering jets. Fuel is sprayed directly into the throttle bore(s) by the injector(s).
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:31
Оказывается, пол Америки ездит на этом TBI джиэмовском...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 18:59
Кстати, я тут экспериментальным путем установил производительность своей форсунки - 365 см3\мин. На точность не претендую, но думаю отклонения не значительны .
Форсунка у меня такая же как у Ситимана (коричневая от 1.1HCS).
Так что если кто знает производительность своей "не коричневой", то можем точно установить, имеет ли значение цвет.
[ Time : 0.083s | 17 Queries | GZIP : Off ]
