Текущее время: Пт янв 02, 2026 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление и вибрация
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:23
Всем привет!
Обратил внимание на 2-е вещи:
1). Лёгкий шум вращения при заведенном двигателе, когда стоишь на нейтралке (с выжатым сцеплением шум пропадает) Впринципе шумит не сильно, может это я парюсь?)) Может так и должно быть... но хотелось бы понять что это? и о чем это говорит...
2).Вибрация на 2ой передаче.. чётко с 35 до 40 км/ч. После сорока вибрация пропадает и во всех остальных режимах машина ведет себя идеально!
FORD Escort 1.6 HC LUK CVH 2V || карбюратор Weber 2V TLD auto || 90 л.с. || 1994 г.в. || белый хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 23:18
Лёгкий шум может из за вижимного подшипника (не свистит не очень страшно)
А вибрация чего двигателя или подвеска?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:58
Двигатель или подвеска?*
А фиг знает..??) просто идёт какая-то вибрация по автомобилю... но не шибко сильная...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:33
Ну раз на определенной скорости то скорее всего из за резины,резина в каком состоянии?сход давно делал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:38
А может и глушак дребезжит :popa:
продано
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 20:56
Как то на Москвиче потерял кардан на ходу, выкрутился сабака, потом нашел, коекак, после его установления обратно, у меня стало вибрация по салону, после 80км /ч до 120 вибрация проподало, выше опять появлялась, вклучаеш нейтралку, вибрация появлялась ище сильней, окозалось что кордан погнулся, после замены кордана, вибрация исчесла.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:18
Осталось только у автора кардан найти.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:21
Надо найти.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:13
А в каком состоянии подушки крепления двигателя и КПП ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 8:14
sasha1111 писал(а):
Надо найти.
А что! Из-за износа внутреннего шруса может такое быть при разгоне, в момент наибольшей тяги.
Газуешь - начинает тряси, сбрасываешь газ -пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:17
Ребят резина новая - 2 недели назад куплена) А вот глушак может быть, у меня он подстукивал в одном месте (пряник туда всандалил). А подушки двигателя м КПП я даже и не знаю что это???)))))))))) и где это???)))))))))) может стоит и посмотреть)))) Кстати если плавнее набирать скорость, не газовать, то вибрации и не бывает...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:39
а на 70-80 резонанса нет? а если 35-40 на третьей или первой?
лично у меня это выглядит как вибрация на 80 и никак больше (не колеса точно, и износ наглядный руками определяется).
А вот на подушки я бы подумала.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:19
Подушки это такие резиновые бяки с помощью которых двигатель крепится к кузову,посмотри на предмет трещин порывов.Попробуй с 1 сразу на 3 переключиться будет вибрация?И ещё может глупый вопрос но всё же балансировка колёс нормальная?
Последний раз редактировалось tsarik Чт июн 11, 2009 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 23:04
Может кронштеин двигателя сломался и двигатель весит на броне, у меня такое было, вибрация шла.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 14:42
хехемуль писал(а):
чётко с 35 до 40 км/ч а на 70-80 резонанса нет? а если 35-40 на третьей или первой?
На первой и третьей попробовал - вибрация чётко на второй при 35-40 км\ч... надо подушки найти)))) и посмотреть может из-за них и трясет... спасибо за советы... ;)
